Zusammenstellung von Lichtmaschinen-Alternativen für die 2-Ventiler
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Wie hier schon mal angefragt habe ich mal die wichtigsten Generatoren mit ihren Merkmale und von mir ermittelten Messwerte zusammengetragen.
Wenn was fehlt, kurz melden.
Version 0.3 23.11.2026
Nachtrag: Sind "nur" Generatoren, die von mir gemessen wurden
Hans,
hast du zu den Tabellen (z.B. S. 4) auch die Spannungen?
Die Verbraucher haben zwar keine 100% lineare Widerstandskurve,
aber in so einem kleinen Bereich kann man das annehmen.
Das nur zur Verdeutlichung, dass der gezeigte Anstieg bei der
Leistung wesentlich auf dem Spannungsanstieg beruht.
in der Aufstellung fehlt noch die Behördenlima 4".
Anhang anzeigen 417492 Anhang anzeigen 417493
Hallo Walter,
es fehlen sicherlich noch einige Modelle, z.B. Vape - ich habe nur die mit aufgenommen, von denen ich Messungen machen konnte. Die von dir gezeigte LiMa ließ sich ja nicht auf meinem Prüfstand montieren (die wird von hinten durch den Kettenkasten befestigt, ich kann "nur" mit den drei normalen Schrauben befestigen).
Ich mache aber noch einen Hinweis zur Auswahl der LiMa's rein.
Die habe ich nicht explizit bei der Fahrt aufgenommen, muss aber nahezu konstant bleiben, da der Regler auf 13,8 Volt das Bordnetz begrenzt. Der Stromanstieg über die Drehzahl wird alleine durch die Zündung verursacht:
