Heute beim Schrauben.......đŸ˜±
Munga64
27. Jan. 2011
BeitrÀge
1.534
Reichelsheim/Odw
Hallo Gemeinde,
ich muss euch mal erzÀhlen, was mir gestern beim Schrauben passiert ist. ))):
Beim Einsetzen des C-Clips in den Kolben machte es plötzlich „Pling!“ und weg war er. Ich habe ihn sogar noch irgendwo aufschlagen hören, wusste aber nicht, wo er gelandet war.
Da ich das Dichtmittel bereits auf den Zylinderfuß aufgetragen hatte, habe ich mich mit der Montage beeilt und kurzerhand den C-Clip von der anderen Seite genommen.
Anschließend habe ich die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt, aufgerĂ€umt, gekehrt und bin mit dem Magneten ĂŒber den Boden gekrochen. Nix zu machen! :entsetzten:
Dann dachte ich mir: Komm, machste sicherheitshalber noch mal die Ölwanne ab.
Und siehe da, genau dort lag das Mistding! :O
Der C-Clip ist tatsĂ€chlich durch die Zylinderöffnung vom KurbelgehĂ€use, an der Nockenwelle vorbei bis runter in die Ölwanne gefallen.
Da muss man auch erst mal draufkommen! 😁
Ist euch so etwas auch schon mal passiert?
GrĂŒĂŸe
Uwe
Jo, so'n C-Clip hat sich in hohem Bogen auf die Flugreise ins Nirgendwo gemacht. Alles Absuchen des vermuteten Landeplatzes Garagenboden war erfolglos. Wochen spĂ€ter per Zufall entdeckt ... er hatte sich ungefĂ€hr in Augenhöhe an einem der zahlreichen - technischen - WandbehĂ€nge aufgehĂ€ngt und gemĂŒtlich gemacht.
Bei einem anderen Projekt war der Verschlussclip des Steuerkettenschlosses auf das Innere des Motors neugierig und hat dieses schwungvoll durch eines der "Fenster" hinter der Kette betreten. Erstes Suchen dort oben half nix. Also .... Ölwanne ab; die war aber völlig frei von irgendwelchen Festkörpern. NĂ€chster Schritt: Nockenwelle wieder raus um mehr Platz zum Um-die-Ecke-Gucken zu haben; per Zahnarztspiegel. Und da war er ... auf Balkonien. Genauer: Auf einer der AngĂŒsse/Stege oder wie immer man das nennen mag die sich von Außen nicht sichtbar innen rechts und links der Öffnungen im MotorgehĂ€use befinden.
Im umgekrempelten Hosenbein ist auch der Klassiker:lautlachen1: mein Gott, was habe ich gesucht. Seit dem versuche ich mir mit Stabmagneten zu behelfen, falls... (ist im Extremfall aber sicherlich auch nicht sicher):D
ist mir beim demontieren passiert - einer haut ab und ich leg halt einen aus dem Fundus dazu, durch Zufall find ich den Ausreißer und lege ihn auch n die Kiste.
Bring alles zum Mech und treff den dann genervt an, Ich war fertig und da liegt noch ein Clip in der Kiste....
Ja, kenne ich. C-Ring vom BBK, die sind m.M. besonders bescheiden zu montieren. Kurzes Pling und weg war er. Alles abgesucht, nix gefunden. Dann Öl raus und Öwanne ab. Nix. Dann mit dem Endoskop Ecken und Winkel am Motorrad abgesucht. Nix.
Dann einen Ersatzring montiert.
Irgendwann erheblich spĂ€ter, weiß nicht mehr genau, es waren wohl eher Monate, fĂ€llt mir ein Rostfleck in der ein Einfahrt auf. Da lag er der Vagabund. Ich nehme an, er hing irgendwo am Motorrad und hat sich hat sich bei Starten losgeschĂŒttelt.
Hallo Jungs,
da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem so etwas passiert ist! ))):
Was ich besonders lustig finde, sind die unterschiedlichen Orte, an denen die Dinger wieder auftauchen. Vom umgekrempelten Hosenbein ĂŒber die Werkstattwand bis hin zur Einfahrt.
Den Tipp von Patrick mit dem Lappen ums Pleuel werde ich mir jedenfalls zu Herzen nehmen. Ich muss dann nur noch daran denken, den Lappen wieder rauszunehmen! 😂
Da wir ja alle solche GlĂŒckskinder sind, sollten wir eigentlich mal gemeinsam Lotto spielen. Da hĂ€tten wir doch gute Chancen, einen ordentlichen Gewinn abzusahnen! 😂🍀
Danke fĂŒr eure unterhaltsamen Erfahrungsberichte!
GrĂŒĂŸe
Uwe
Ja, auch mir ging mal ein C-Clip von einem Rösner Kolben fltzen (Lappen im GehĂ€use war drin). O.K. dachte ich, nimmste einen Clip vom Wössner Kolben. Nur der saß fest in der Nut. Also wieder raus, und siehe da, der hatte 0,2 mm dickere DrahtstĂ€rke. Also Neue beim Rösner bestellen.
Seitdem ich die Ringe mit der Kabelbindermethode einsetze, ist das nie wieder passiert.
ZurĂŒck
