Wie soll das gehen? Durch die Fliehkraft wird die innere Ventilkappe mit der Gummidichtung eher auf die Dichtfläche gedrückt. Nimm mal so ein Ventil in die Finger und spiel mal damit rum...@UtzL
Die moderner eAusführung ist die kurze. Und Physiker können Dir vorrechnen, ab welcher Raddrehzahl sich das Ventil durch die Zentrifugal- bzw. Zentripetalkraft öffnen wird. Das "lange" früher als das "kurze". Aus diesem Grund haben schnelle Motorräder sogenannte Winkelventile, welche durch diesen 90°-Winkel quer zur Radebene stehen.
AgF
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Lage des Ventils bei Motorrädern. Diese zeigen ja mit der Öffnung nach innen. Man kann ja mit dem Fingernagel den mittleren Pin eindrücken (was ja auch den Luftfüller macht). Es geht meines Wissens genau um diesen Pin und die Kraft, die benötigt wird. D.h. ab einer bestimmten Drehzahl des Rades kann sich der Pin nach innen bewegen - in Bezug auf das Rad dann in Richtung nach aussen. Frag mich aber bitte nicht, ab wann das passiert.Wie soll das gehen? Durch die Fliehkraft wird die innere Ventilkappe mit der Gummidichtung eher auf die Dichtfläche gedrückt. Nimm mal so ein Ventil in die Finger und spiel mal damit rum...
Wenn ich mich recht entsinne, war genau das auch der Grund für den Einsatz von Ventilkappen (neben dem Schutz des Ventils gegen Schmutz und Feuchtigkeit).Je nachdem, welche Eingangsparameter eingegeben werden, rechnet ChatGPT für die Öffnung des Ventils zwischen 180 und 240 km/h. Abweichungen sind dabei erheblich. Die überschlägige Berechnung zeigt aber, dass das Thema nicht ganz irrelevant sein könnte.
Der von 1986?Die Thematik ist mit der Frage Nr. 2.7.05-008 sogar Teil des Grundstoffs der Führerscheintheorie.
Aus meiner Sicht hat Hans es ja schon ausreichend dargestellt.Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Lage des Ventils bei Motorrädern. Diese zeigen ja mit der Öffnung nach innen. Man kann ja mit dem Fingernagel den mittleren Pin eindrücken (was ja auch den Luftfüller macht). Es geht meines Wissens genau um diesen Pin und die Kraft, die benötigt wird. D.h. ab einer bestimmten Drehzahl des Rades kann sich der Pin nach innen bewegen - in Bezug auf das Rad dann in Richtung nach aussen. Frag mich aber bitte nicht, ab wann das passiert.
Moin,Die Thematik ist mit der Frage Nr. 2.7.05-008 sogar Teil des Grundstoffs der Führerscheintheorie.
Das allein reicht nicht ,um das zu berechnen! Du musst die Masse des Ventils (das was abdichtet und gegen Feder drückt) wissen.Moin.
Gut das ich nicht so schnell fahre mit dem Mopped und Fahrrädern.
Aber das könnte man auch ohne KI rechnen.
Federwaage die auf Druck das Gewicht, Kraft anzeigt, Reifendruck 2,3; 2,4..... Messen der Kraft die benötigt wird um das Ventil zu öffnen.
Der Rest ist Formel Fliehkraft. 17, 18, .... Zoll Rad berücksichtigen.
Und ja, ich habe Metallkappen mit Dichtring montiert, falls ........ .
Würde die Feder den Pin nach unten (in Richtung Radnabe) ziehen, könnte man den Pin zum Befüllen des Reifens nicht eindrücken. Das wäre für ein Ventil in üblicher Bauweise (in der Felge) eine sinnlose KomstruktionAus meiner Sicht hat Hans es ja schon ausreichend dargestellt.
Der mittlere Pin ist nicht masselos.
Mit zunehmender Raddrezahl steigt die auf diesen Stift wirkende Zentrifugalkraft.
Sobald diese nach außen (von der Nabe weg) wirkende Kraft größer als die der Schließfeder wird, öffnet das Ventil*.
Grüße aus Rheinhessen
Thomas
*Ergänzung:
Der Reifendruck mal projizierte Fläche des Stifts geht natürlich auch noch als zusätzliche Komponente der Schließkraft in die Gleichung ein. Aber generell bleibt es eine Funktion mit der Drehzahl als Variable.
: nicht mehr als 1000000 Radumdrehungen pro Minute, damit dieser lebensgefährliche Effekt ja nicht auftritt
Man möge meinem bescheidenen Zeichnungsversuch verzeihen:Hallo, weil mich das jetzt sehr verwirrt hat,bin ich in die Werkstatt und hab mir ein Neues uns ein altes Ventil geholt! Wenn man an dem Pin,der das ventil bewegt zieht , geht garnichts. Also die Fliehkraft schliesst immer fester! anders herum wüde der Druck das Ventil ja afdrücken Grüße Hans
Mach dir nichts draus - ich muss auch immer wieder neu darüber nachdenken.Uff, und Du hast Recht, mein blöder Gedankenfehler . Grüße Hans
