Helotronik Ersatz für U-Kontaktgeber
Helotronik....... oder die ganzen, ähnlichen anderen Konkurrenzprodukte aus den späten 70er und frühen 80er Jahren. Kann man immer noch einbauen und funktioniert. Ich kann auch ein Wählscheibentelefon und ein Faxgerät nutzen. Beim Bund gab's früher eine Fernschreibstelle. Und im Auto hatten wir ein Cassettenradio. Alles Schnee von gestern.
Ich erinnere mich gerne, fahre aber mit einer modernen Zündung im Boxer rum. Die an der Wartung gesparte Zeit nutzen ich, um mir die Sendung "Das war dann mal weg" anzuschauen.
Kauf Dir doch ein neues Motorrad, dann ist alles noch einfacher. BMW freut sich bestimmt immer über Neukunden.
Unser Telephon, mein Alltagsauto, mein Boot...:) Das mußte jetzt irgendwie sein:).
Und der unbestreitbare Vorteil einer kontaktgesteuerten Transistor- oder Thyristorzündung daß man unterwegs einfach umstecken (es gibt auch welche bei denen der Kondensator angeschlossen bleiben kann, ansonsten ein Stecker mehr ) und auf dem puren Unterbrecher weiterfahren kann wenn die Elekronik versagt. Wenn ich hier im Forum lese was für Probleme mit all den modernen kontaktlosen Zündungen verschiedenster Arten auftauchen zweifle ich daran daß wenn man die Vor- und Nachteile miteinander abwägt ob's das bringt. Bei einer Standart elektronischen BMW Zündung in der Zünddose hat man wenigstens noch die Chance einen Ersatz weltweit zu bekommen. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion die zu nichts führt da es da einfach verschiedene Prioritäten gibt. Jedem das Seine
Roland
Moin Roland.
Da hab ich nur an der Nr. erkannt, daß dieses Telefonbild NICHT aus dem eltzerlichen Haushalt stammt.
Ansonsten alles gleich: Bakelit, Nußbaum und Acryl mit bunten Zettelchen. Der Brüller. :ROFLMAO:
Und der unbestreitbare Vorteil einer kontaktgesteuerten Transistor- oder Thyristorzündung daß man unterwegs einfach umstecken (es gibt auch welche bei denen der Kondensator angeschlossen bleiben kann, ansonsten ein Stecker mehr ) und auf dem puren Unterbrecher weiterfahren kann wenn die Elekronik versagt. Wenn ich hier im Forum lese was für Probleme mit all den modernen kontaktlosen Zündungen verschiedenster Arten auftauchen zweifle ich daran daß wenn man die Vor- und Nachteile miteinander abwägt ob's das bringt. Bei einer Standart elekronischen BMW in der Zünddose hat man wenigstens noch die Chance einen Ersatz weltweit zu bekommen. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion die zu nichts führt da es da einfach verschiedene Prioritäten gibt. Jedem das Seine
Roland
Wie genial ist das denn, eine dyane 400 mit koffer!!! nach südfrankreich fuhr sie oft mit mir. hängematte quer in den kofferaufbau, fertig ist das zelt und auch in südfrankreich regnete es ab und an :-)
so eine hatte ich mal anfang der 90 er. wenn da nicht die korrosion gewesen wäre, wäre diese heut noch bei mir.
Der Fernsprecher ist bestimmt ein W38. Oder ist das ein Hagenuk W49? Das ist nicht das schlechteste Telefon! Es gibt auch Adaptermodule so dass man diese Fernsprecher auch an einer Fritzbox am TAE Stecker betreiben kann.
Bei der BW hießen die FF-OB-ZB um das mal beim Namen zu nennen.
Es ist genauso wie Du schreibst, der Helo kann im Defektfall jederzeit auf "alt" zurückgerüstest werden. Vorteil, man kann weiterfahren.
Problematischer wirds bei den Lima Reglern und der Diodenplatte wenn man Kompaktmodule z.B. von SH verwendet. So eine ist in meiner blauen drin. Und deshalb kommt da Sachse rein wenns Weihnachtsgeld da ist. Erst mal in die GS und bei Bedarf dann auch in die alte 90 er.
Das Teil hat eine Erdtaste - d.h. vermutlich aus einer Firma (darüber hatte man früher die Telefonanlagenmerkmale, wie Weitervermitteln gesteuert. Die sogenannte Erdtaste ...).
Bin ja deutlich jünger:
Das W48er hat natürlich einen modernen TAE-Stecker: (der Riss muss sein)
Mein "Liebling":
Ist ein W48, also Nachkrieg und stammt aus irgendeiner Bonner Behörde daher der weiße Knopf, gab's daher hier öfter auf Flohmärken und wir nutzen es seit ca. 1987. Unser digitaler Telekom Router hat noch zwei TAE Anschlüsse welche das Impulswahlverfahren unterstützt, es wird also benutzt. In der oberen Etage unserer Wohnung haben wir so ein 80iger Jahre flaches Modell der Telekom welches es auch schon alternativ mit Tasten gabe, unseres ist natürlich mit Wählscheibe und in ockerfarben. Und die Acadiane habe ich seit 1984 und ist seitem dem mein Alltagsauto mit nun mehr als 500.000Km. Sie hat dieses Jahr einen neuen Rahmen bekommen.
Grüße,
Roland
mein Nachbar vom Appelweinstammtisch war ein Mitentwickler bei TN der ISDN Telefonanlagen. Zu Hause alles verkabelt vom Speicher bis zur Gartenhütte.
Nach einer Straßenreparatur, vor dem Haus, ist die Telefonanschluß tot. Der Kundendienst kam, suchte nicht nach einer Störung, stelle eine Box mit einer SIM-Karte hin und steckte das Telefon ein. Nix mehr ISDN, einfach Funknetz mit der alten Telefon Nummer.
Interessanterweise gab es erst das mit den Tasten (751), dann, da sich viele an den neumodischen Kram nicht gewöhnen wollten, wieder eins mit Wählscheibe (791):
Willkommen bei den Irren:
Für mich ist das Thema "kontaktgesteuerte elektronische Zündung" spannend, weil ich bisher für den Haflinger keine erschwingliche elektronische Zündung gefunden habe. Nur Einzelanfertigung.
Der Umbau auf Doppelzündspule statt Verteiler war schon gewinnbringend und der Motorlauf ist mit Zündmodul besser als mit Kontakt. Das kann am alten Kondensator liegen, der bei der militärischen Ausstattung lästig zu wechseln ist. Hab jetzt noch einen NOS Kontakt bekommen. Ansonsten geht es primär um die Minimierung des Verschleiß.
Ich würde ne Sachse einbauen, wenn ich irgendwo sinnvol den Pickup unterbringen könnte.
Ich stell mir beim Thema kontaktgesteuerte Transistorzündung immer die Frage, ob man nicht das vom Unterbrecher erzeugte Signal so aufbereiten kann (entprellen, Pegel anpassen, was auch immer), um damit das originale Zündmodul anzusteuern.
Ja, genau sowas habe ich mal im Lieferprogramm gehabt. Dann habe ich die wegen "Nichthabenwollen" wieder beerdigt.
rudi
Ei Ei Ei, da sind wir wohl im Irrenhaus...
... unser Festnetztelefon:
Von Opa übernommen und per FritzBox 7590 ans Glasfaser angeklemmt.
Zurück zum Thema Zündung:
In der Kernfamilie fahren 2 2CV6 im Alltag: Eine mit 123-Zündung, eine mit original Unterbrecher.
Ich seh da kein Unterschied, fahren beide zuverlässig.
Die BMW fährt mit der Hallgeber-Zündung über die ich sehr froh bin. Mit Unterbrechern in Zweirädern hatte ich bisher immer nur Pech. Deshalb haben auch beide Simsons originale E Zünder.
Mein Alltagsauto schert da etwas aus: Das ist ein Selbstzünder und spart sich damit das ganze Gerümpel :D
Ein W123 300TD fährt einfach.
vor 4 Jahren habe ich eine /2 mit einem neu aufgebauten 650 Motor eine kleine Ausfahrt in den Rheingau gemacht. Serien Kontaktzündung mit Heliotronik.
25 km vor zu Hause mußte ich das Fahrzeug abends gegen 20 Uhr in der Provinz stehen lassen. Am nächsten Morgen ging es zurück "Hoch auf dem Gelben Wagen". Das Pertinaxklötzchen war abgebrochen am neuen Kontakt. Zu Hause sofort eine Ignitech Zündung eingebaut. Vor 15 Jahren habe ich den ganzen anfälligen Mist, Zündung und Vergaser, hinter mir gelassen und auf Basis von Ignitech eine Benzineinspritzung für den Boxer entwickelt. Seitdem nie mehr liegen geblieben.
Guten Morgen Walter und alle anderen,
die Zündkontakte taugen seit Jahrzehnten nix mehr, wohl wahr.
Verschleißende Gleitklötzchen, Zzp. am Ende des Verstellweges bei korrektem Kontataktabstand, oder bei mir vor 40 Jahren ein abgefallenes Kontaktplättchen (vor'm Gotthardtunnel im Regen, anlöten hat nicht gehalten...).
Trotzdem hab' ich noch immer Kontakte, seit 30 Jahren mit Helotronic. Kontrollieren, gegebenenfalls nachstellen und den Filz fetten ist einmal im Jahr ein überschaubarer Aufwand.
Bei allem Respekt vor Deinen Verdiensten um die Ignitec und Geniestreichen wie die Einspritzanlagen, ich mag's einfach: Blattlehre und Prüflampe und kein Computer. Das geht dann auch am Straßenrand.
Resümee: Es ist Geschmackssache, beides funktioniert.
Grüße, und immer warme Finger, Klaus
Die U-Kontakt Dose ist aus den Kleinen Boxern ? Mit dem Kondensator daneben. Ich kenn mich mit Kleinen Boxern überhaupt nicht aus.
So ein Teil habe ich live noch nie gesehen.
Die kann man bestimmt einfach tauschen gegen so eine mit Hallgeber, z.B. R80 oder R80GS neueren Datums. Es gibt auch Leute hier die diese reparieren ;-). Andere Zündspule und den Transistor Schaltverstärker brauchts halt dann auch.
In der alten /6 ist der Unterbrecher viel einfacher zugänglich eingebaut. Macht man da noch die Markierungen zum einstellen der statischen Schließwinkel auf die Schwungscheibe, ist ein Unterbrecher schnell gewechselt und eingestellt. Fühlerlehre hat man ja im Gepäck unter dem Sitz.
Moment mal, eine /2 mit 650ccm Motor. Hab ich sowas vor geraumer Zeit mal in den Kleinanzeigen gesehen zum Verkauf? So ne Taubenblaue?
Wenn das korrekt ist muss die Karre nicht das gewünschte Ergebnis geliefert haben.
Unterm Strich hat nicht jeder so viel Geld sich Einspritzanlagen bauen zu lassen und teure Umbauten in seinen altes Boxer-Tragtier einzubauen.
Daher hab ich auch nach Alternativen zur Helo gesucht, ebenso zur Diodenplatte. Das Thema bezahlbare Ersatzteile für 2V Boxer finde ich nunmal wichtig. Ab und an ergeben sich da ja auch sinnvolle Synergieeffekte. Haflinger und Dyane 400 wurden schon genannt.
Die ganzen modernen Optimierungsteile kosten ja auch eine Kleinigkeit.
Bisher bin ich allerdings noch nichts günstigeres gefahren als meine R80GS. Ich hoffe das bleibt so.
- das alte Kontakt-Geraffel : fast komplett optisch nachvollziehbare Technik, am Strassenrand reparierbar (ET sind klein und im Koffer immer dabei)
- die elektronische Wunderbox : wartungsfrei, unterwegs nicht reparierbar - wer fährt schon Sensoren und Zündsteuergerät spazieren - sollte man aber !!)
Ich bin gerne autark und kümmere mich um meine Sachen gerne selbst. Deshalb ist für mich das Kontaktgedöns die einzig wahre Lösung.
Ich verstehe aber auch die andere Fraktion, die von den ganzen mysteriösen Teilen am liebsten gar nichts wissen und die unterwegs sowieso nicht gerne selbst Hand anlegen will.
Hans : neues verzinktes Chassis für die Ente ca. 1000 Euro ? Ich bin auch Dauerkunde bei "Der Franzose" für viele noch erhältliche Kleinteile wie z.B. einen kompletten neuen Vergaser für nur 147 Euro, seitdem ich seit 2 Mo einen kleinen Freund Renault R5 Bj.1984 besitze und mich dabei über den sehr guten Zustand des Chassis wegen kompletter Hohlraumversiegelung freue.
Der Motor bekommt auch nur das Kontaktgedöns und keine elektronische Zündung, nicht mal eine "Spar Dir den Kondensator-entspr. Helotronik".
Der Charme der alten Franzosen hat mich schon immer begeistert : 1x 204, 1x 205 Peugeot, 2x (und jetzt 3. Mal ) Renault R5
LG :wink1:
Also wenn so eine U-Kontaktzündung mit Helo Verstärker dann 60tkm hält würde ich damit theoretisch noch 46 Jahre fahren dürfen.
Meine 90 er hat in 23 Jahren 30tkm zurückgelegt. Da wird mir vorher altersbedingt der Führerschein abgenommen weil ich irgendeinen Test nicht mehr bestehe.....
Drehzahlen >6000 sind mir hier auch völlig fremd, weil ich bin fast immer alleine und nur mit minimalem Gepäck unterwegs.
Wer`s hier bei uns in der Region gerne mal krachen lässt darf mit vielen netten Briefchen von den Landratsämtern oder der ASFINAG Österreich rechnen.
Noch besser gehts in der Schweiz.
Zurück zum Thema:
Quelle: Nührmann Werkbuch Elekktronik, Ausgabe 1998.
Der Schalttransistor ist ein N Kanal Mosfet, möglicherweise sogar auch ein BUZ 72A
Dieser da scheint mir aber auch geeignet:
Zum Schutz des Power FET ist es auch ratsam eine geeignete Freilaufdiode parallel zu RL zu schalten, möglichst Direkt kurzer Leitungsweg auf der Pllatine. Des weiteren fehlt mir eine Transzorp Diode Sowohl von Drain nach -UB und eine Sperrdioden von +Vs zu 12V Versorung der Ansteuerung.
Ebenso benötigt das Gate des Power FET eine Spannungsbegrenzung. Die ist Transistorabhängig und kann als Zenerdiode ausgeführt sein.
Der Unterbrecherkontakt findet sich anstelle dieses TDA4700, damit ist R1 schon der Vorwiderstand für den Schalter.
So, das meiste Gemüse für die Schaltung habe ich im Elektronikschrank. Passende Freilaufdiode muss ich noch suchen
Ein paar Daten zu Zündspulen noch, Neuere Boxer und GS, zum Vergleich eine aus dem KFZ, und eine aus einer K100
Interessant für den Anschluss einer Helotronik ist dann noch die Becherspule von Bosch, 6V die ja paarweise in Reihe geschaltet sind:
Eine Messung gibt den AC Wert des LCR Meters (PM6303), Induktivität, sowie Güte Q und Blindwiderstand Z bei einer Messfrequenz von 1kHz.
Die Spulen sind alle nicht alt, und jederzeit zum Einbau bereit. Ich würde ja mal gerne eine defekte testen die z.B. nimmer zündet oder keine Zübdspannung mehr induziert. Eine Unterbrechung in der Spule findet man primär und auch sekundär mit einen lausigen Multimeter aber um einen Windungsschluss in einer Trafo-Spule festzustellen brauchts eine ganz andere Nummer an Messtechnik.
Allem voran gibts aber erst mal eine Simulation mit PSpice, damit ich ne Vorstellung hab was für eine Freilaufdiode hier überhaupt gebraucht wird.
Es wäre dann interessant einen Prüfstand zu haben der so etwas um die 1000 RPM bis 3000RPM drehen kann .
Vorsicht, wer das nachvollziehen will, Die DC Widerstände der Spulen wurden mit einem Fluke45 gemessen und nicht mit Leistung und 12V DC bestromt!!!!
Wie schade! Gerade eine TSZ bringt das Beste aus zwei Welten zusammen. Das dann mit einem hochwertigen NOS-Kontakt gepaart, und man hat langfristig Ruhe. Und die Option, am Straßenrand im Fall eines Defekts alles in 15 Minuten wieder zurückzusetzen auf Original.
In meiner Einzylinder fahre ich die TSZ eines Forumskollegen, bei der auch ein vergessener Zündschlüssel nicht zum Durchbrennen der Z+spule führen kann. Hochzufrieden damit.
Ich fahre seit über 40 Jahren eine selbstgebaute Zündung, die in der Funkschau besprochen wurde. Hatte sie auch schon hier im Forum angesprochen. Die Elektronikfreaks erklärten mir, dass die Zündspulen in die Sättigung gefahren würden und nicht optimal arbeiten würden. Weiß mein Mopped nichts von. Springt supergut an. Hat sogar noch mit knapp acht Volt Bordspannung funktioniert, als die LiMa während der Fahrt das zeitliche gesegnet hat. Sollte die allerdings mal kaputt gehen, würde ich die vom Rolf einbauen.
Für die vorletzte Spule:
Hier musst du aufpassen, es gab welche für die Transistorzündung (TCI, niederohmig) und ohne Kennung, d.h. Kontaktzündung, siehe auch Liste im obigen Link.
Wenn du soweit bist, komm auf mich zu. Habe dazu ja alles - ist ja auch halbwegs mobil (aber sch... schwer)
Noch was, falls du es noch nicht beachtet hast: Wenn du keine automatische Abschaltung oder Ladezeitenanpassung macht, nicht mit dem Ohmwert unterhalb von rund 2,3 Ohm pro Spule gehen - sonst rauchen dir die Spulen im Standgas oder bei nur Zündung an durch.
Abschaltung:
Das ist der Grund, warum ich selbst gebaut habe. Hab keine fertige mit Abschaltung gefunden.
In der Helo ist sicher ein Monflop Zeitbegrenzer vorgeschaltet. Die Monoflopzeit kann man ausmessen. Das ist dann ähnlich den Bosch oder Telefunken Bipolar Transistorzündungen für Hallgeber. Sinnvollerweise gehört sowas rein.
Aber wozu sind schließlilch Oszilloskope da.
BTW. Bei einer U-Kontakt Zündung kann im Worstcase dann auch schon die Spule DC Dauerbestromt werden wenn man den U Kontakt ungeschickt parkt und vergisst den Schlüssel am Zündschloss abzuziehen. Das kennen jetzt nicht nur die BMW Oldimerfahrer sondern auch die Oldtimer Franzosen, weil dann ist irgendwann die Batterie balla. Das Modell Steyr Haflinger hat sicher noch den Knochenschalter für den Batterie Massekontakt. Ist ja ein Militärfahrzeug.
Es ist aber korrekt, Spulen die für Transistorzündungen gebaut sind haben weniger magnetische Streuung und fahren deshalb gerne in Sättigung bei Dauerbestromung.
Da nimmt dann die Spuleninduktivität ab, merkt man am Zündfunken (Funkenstrecke. Irgendwann fängt das Ding dann an zu stinken. Das haben wir aber bei der U-Kontakt Zündung so nicht. Und auf diese konzentrier ich mich mal. Die Hallgeber und die Telefunken Zündmodule ersetzen ist ja nicht das Ziel.
Zum Arbeiten am realen Objekt muss die R90 erst mal wieder aus der Garage gekramt werden. Die steht grad ganz hinten an der Wand neben dem Pferdefutterregal, auch gefüllt mit Haflinger Oldtimer Spezialfutter!!! Und vor dem Motorrad steht einiges an Werkzeug und Gerümpel was nicht fotogen ist. Dafür riechts da drin in der Garage super.
Es wird etwas dauern bis da ein Ergebnis da ist. Hans, deinen Lima-Prüfstand, da hab ich heimlich gedacht... weil die Drehmaschine von meinem Kumpel kann ich nicht für solche Tests dauernd belagern, und eine Bohrmaschine dreht mir da etwas im falschen Bereich.
Ich werde auch da nicht gleich mit Spulen rumhantieren sonder im ersten Schuss mit Leistungswiderständen.
Keine Sorge, ich weiß was ich da treibe. Leistungselektronik ist mein Alltag. Und Strom-, sowie Temperatursättigungsverläufe von Induktivitäten sind eine üble Sache.
Es geht da nicht alles im Eilgang.
Hatte Zeit heut Mittag meinen Messplatz aufzuräumen. Muss mal sein.
Da fiel ein Prüf-Aufbau weg, der mehrere Signalerzeuger benötigte dass er läuft.
Die Drehmaschine und den Prüfstand brauch ich vorerst mal nicht.
Ich hab das da :-)
Der macht so ziemlich alles an Ansteuersignalen mit allen möglichen Spannungspegeln und hat richtig RamBamm am Ausgang.
Auch Glitches die man ja nicht weiterreichen will kann man damit erzeugen.
Und sogar mit Spannungsbegrenzer für den Ausgang. Ein Traum!!!!
und da wären dann noch 2 Signalgeneratoren frei mit denen kann man die Schaltung mit Burst beaufschlagen, bzw. auch Phase Schieben.
Das Leben kann so einfach sein wenn man mal am Arbeitsplatz aufräumt, bzw. nicht mehr benötigte Prüfaufbauten auseinanderbauen kann.
Für den Helotronik-Ersatz:
onsemi ISL9V3040P3 Zünd-IGBT 400V 21A mit TO-220-Gehäuse und Logic-Level-Ansteuerung, gibts problemlos neu bei Digikey......in der XS400-Schaltung statt des IRGB14C40L
