Instrumenten-Leiterbahn R60/6
WiRant_56
Einsteiger
14. Sep. 2026
Servus Gemeinde,
hätte vor dem Zusammenbau der Tacho-DZM-Einheit gerne noch die Leuchtmittelkontakte/Leitungen dorthin gesäubert, durchgemessen und testweise unter Strom gesetzt. Was ist dabei zu beachten und welcher der 9 Kontakte ist dabei die Masse? Möchte nichts zerstören und mir den Kauf der LED-Variante möglichst ersparen. Vielen Dank im Voraus.
Servus Gemeinde,
Ich habe bei meinem nur die Kontakte mit einem Wattestäbchen geputzt und neu aufgebogen. Hatte bei einem Kontakt einen kleinen riss(aber nur am Rand, ging nicht durch) habe das dann mit leitfähigem Lack versucht zu reparieren und hat funktioniert. Welche der Pins genau Masse ist weiß ich nicht auswendig, aber prüfe doch am Kabelbaum Stecker auf Stromdurchgang, dann weißt du was Masse ist und das geht sehr schnell.
LG Marvin
Servus Gemeinde,
Schau dir den an, dahingestellt du die PIN-Belegung.
