Hab mal wieder die Vergaser eingestellt. (Typ 94)
Am rechten hab ich aber folgendes Problem:
Beim Gemisch einstellen mittels der Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube:
Ich dreh sie ganz rein, Drehzahl sink wegen Abmagerung, nun eine Umdrehung raus - Drehzahl steigt.
Alles ok bis jetzt. Dreht man sie nun weiter raus sollte ja irgendwann wegen zu großer Anreicherung der Zylinder wieder Absaufen,
und genau das passiert nicht ich kann die Schraube etliche Umdrehungen drehen - und die Drehzal bleibt stehts konstant.
O-Ringe sind alle neu.
Beim linken ists so wie es sein soll(zwischen zu mager bis zu fett liegt ca. 1 Umdrehung).
Weis jemand rat? Ich hab sie jetzt einfach bis höchste Drezahl hingedreht (1 Umdrehung + 1/2 weiter).
