/5 Vergaser montieren
Hinnerk
Einsteiger
18. März 2010
bei Bremervörde
Hallo Gemeinde,
mit welchem Neigungswinkel befestigt Ihr die Vergaser? Ich meine damit den Winkel der Schwimmerkammer-Dichtflächen zur Waagerechten. Schraubt Ihr die Vergaser so fest, dass diese exakt waagerecht sind oder sind die etwas zur Längsachse des Motorrads geneigt?
Ich habe beides probiert und beim Fahren keinen Unterschied festgestellt, aber bei geneigten Vergasern werden die Gaszüge weniger geknickt. Im WHB konnte ich dazu keinen Hinweis finden.
Grüße!
Hinnerk
... keine Ahnung :nixw:
Bei mir ergibt sich der Winkel aus dem Anschlußstück im Zylinderkopf und der Gummimanschette. Das mit Vergaser zusammen eine gerade Linie.
Ewald
Linke Sachen am llinken Vergaser
Also ich habe immer Schwierigkeiten mit dem linken Vergaser.
Nach einer Überholung oder Luftfilterwechsel an- und abgebaut,
passt der Ansaugwinkel zum Luftfilter nicht rechtwinklig auf den
Vergaserflansch, obwohl der Ansaugwinkel brandneu vom Siebenrock ist!
Der alte war schon komplett vernudelt und umgeknickt. Dachte neu ist passgenauer- aber denkste.
Auch wenn man den Winkel um 180° dreht passt er auch nicht besser.
Was mache ich nur falsch außer das ich Linkshänder bin???mmmm
Uli
Danke für die Antworten – auch wenn ich nun nicht schlauer bin als vorher. Also am besten alles lassen wie es ist.
Grüße!
Hinnerk
