Hallo allerseits.
Nachdem ich wegen Tausch der Steuerkette bei meiner 93er R100GS das ganze Geraffel voren wegreißen musste, habe ich nach Zusammenbau jetzt ein Problem.
Die Maschine läuft, die rote Lampe ist aus aber die Batterie wird entladen. NAch einer Probefahrt isse nu leer
Ich vermute, ich hab was falsch gemacht
Aaaalso:
Die drei Kabel zur Lima sind klar. Das schwarze links an der Diodenplatte (Frontalansicht) geht auch zur Lima... links.
Vom Kabelbaum oben kommen zwei dünne Kabel auch an die Lima.
Das war der leichte Teil :]
Aaaaber:
Rechts an der DP sind 2 Anschlüsse nebeneinander.... da hab ich ein dickes rotes Kabel vom Anlasser dran.
Hinter der Diodenplatte sind 2 Anschlüsse neben dem 3er Block, der zur Lima geht. Was kommt da dran??? Ich hab da jetzt ein dünnes blaues...
Und an den Anlasser habe ich ein dünnes schwarzes gemacht, das aus der gleichen Isolierung kommt, wie die beiden dünnen an der Lima...
Ach ja... 2 kurze braune Massekabel habe ich oben an die DP geschraubt, wo die Gummihalter hinter sind.
Sorry wegen dieser schrägen Beschreibung... aber Elektrik is ned meins... absolut nicht
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch gemacht habe?
Bin für alle Tips dankbar.
Euer Cowboy
Aaaalso:
Aaaaber:
Euer Cowboy
