Moin @ all!
Bei meiner R100R zeigt sich bisweilen ein merkwürdiges Verhalten: Fahre in Ruhe mit 120/130 km/h über die Autobahn und plötzlich wird es langsam, der Motor verhält sich wie bei einer Drehzahlbegrenzung oder Spritmangel. Kurz mal das Gas weggenommen und wieder beschleunigt ist dieses Verhalten weg, mal für den Rest der Fahrt, mal aber auch nach kurzer Zeit wieder da. Hat einer dafür eine mögliche Erklärung? Der Sprit sollte ausscheiden, Tank ist gereinigt, dto. Leitungen und Vergaser. Hat das Moped aber ignoriert: sie verhält sich trotzdem so!
), eine Schuessel unter den Vergaser halten, einen Benzinhahn aufdrehen und den Schwimmer vorsichtig nach oben druecken, bis kein Benzin mehr kommt. Auf keinen Fall fest druecken, sonst verdengelst Du das Schwimmernadelventil oder verbiegst die Aufnahme.
) nicht nur bei höherer Temperatur auftritt hoffe ich auch auf die Vergaser/Schwimmer - und werde berichten, ob diese die Übeltäter waren.
