Vergaser für eine R50 - URAL?
26. Aug. 2010
Habe diesen Sommer eine R50 aufgebaut. Leider habe war die Karre ziemlich verbastelt. Nach 22 jahren Standzeit läuft sie jetzt wieder und ist zugelassen. Leider scheinen die Vergaser nicht zum Motor zu passen (verm. R50S). Die Flansche wurden abgesägt etc. Sie läuft nicht so toll...Nun ist es ja ziemlich schwer an Vergaser 'ran zukommen...Gehäuse ab 300€/St aufwärts. Ich bin nicht so sehr auf Originaltät aus, sondern auf Funktion. Gibt es irgendeine andere Alternative(Nachbau Ural/China/Mikuni/BLITZ ...o.ä.) die funktioniert ? Danke für Eure Hilfe!
Dirk
es gibt bei Ulis Motorradladen Adapter mit denen du die Vergaser der R60/5 ( 26er Bing) an die /2 Motoren verbauen kannst. Die bekommst du um einiges billiger. Ansonsten hab ich noch ein Paar Gretzin Vergaser ( oder Nachbau, sind auf jeden Fall russisch) rumliegen, die ich nicht mehr brauche. Ich weiß aber nicht ob die Bedüsung stimmt, hatte die Dinger nie verbaut, da ich die Adapter gekauft habe...
Viele Grüße, Tommi
Hallo tommi
Hast du die R60/5 vergaser an einer R50/2 verbaut ???
Wie läuft sie ,passen die ansaugrohre ans getriebe
Gruß Fritz
Haetteste nicht frueher posten koennen? Ich war gestern auf nem Gebrauchtmarkt. Und da gabs Teile fuer Ural ohne Ende.
Du kannst doch nicht an eine R50 Vergaser von einer Ural verbauen!!!
Wenn Du originale willst dann schreib mir ne PN.
Hallo tommi
Gruß Fritz
Ich hab die Vergaser noch nicht angebaut, die ganze Maschine ist noch im Aufbau. Hab bloß mal die Ansaugstutzen mit den Vergasern an den Motor gesteckt, das passt. Ich will an den Vergasern K&N Liftfilter verbauen, aber ich probiere mal heute ob die Rohre noch passen und gebe Bescheid.
Gruß, Tommi
bitte, bitte, keine raren Originalteile an "verbastelte Kisten".
wenn's nur um Funktion und Optik geht.
sonst nix gegen Umbau!!
Christoph
Hat schon einer andere Vergaser an eine R50/2 verbaut ?????
Wie sind die Erfahrungen,leistug und einstellung.
(bei R50/5 oder R60/5 bing vergasern)
Gruß fritz
