Vergaser um 11° nach innen geneigt ???
BMWR80RTNBG
02. Mai 2009
Mein Motorradhändler sagte mir kürzlich, dass meine Vergaser (R80RT) falsch stehen. Sie müßten lt. Werksvorgabe um ca 11° nach Innen geneigt sein. Warum das denn? Mit dem Beschleunigen und der Seitenlage in Kurven kann das ja nun nichts zu tun haben. Ich habe sie bisher immer absolut gerade eingebaut. Mir dazu die Arbeit gemacht und eine kleine Wasserwaage unten an den Schwimmerkammerdeckel gehalten ( im rechten Winkel zur Vergaserrichtung natürlich) und den Vergaser so möglichst gerade ausgerichtet.
Hab ich so auch noch nie gehört, geschweige denn, gelesen. Ich achte immer darauf, daß die Vergaser absolut lotrecht hängen.
Und dann verkannten womöglich noch die Schwimmer und die Q entleert sich über meine Puschen.
Kommt besonders gut wenn man anschließend wichtige Termine hat mit Leuten die man (noch) nicht kennt…
Gruß Hacky
...nach innen geneigt...steht in allen Beschreibungen, die ich habe.
Aber die Meinigen stehen auch gerade - und das Bike läuft super.
Wer forscht nach?!
werni883
Wo das stehen soll weiß ich auch nicht. Aber bei meinem nächsten Besuch beim "Freundlichen" lasse ich es mir mal zeigen wo das steht.
Hi Das mit der Neigung habe ich auch schon gehoert,die einzige Vorstellung die ich habe ist,das durch die Neigung die Einstellschrauben fuer die Vergaserseilzuege den Enden der Seilzuege gleichmaessiger entgegenkommen,da die Zuege ja normalerweise nicht direkt 90grad nach unten zeigen.
Wie gesagt ist nur sone Idee
Gruss Thomas
Stimmt!
Thomas, da hast Du die richtige Idee.
Auf die Gemisch-Aufbereitung hat die Stellung nach meiner Erfahrung keinen Einfluss.
Allerdings neige die Vergaser schon immer nach Augenmaß.
Gruß Udo
Dito! Neben der günstigeren Stellung für die Seilzüge nat man nach einem Eindruck auch etwas mehr Platz für die eigenen Haxn, weil die Schienbeine nicht so schnell andie Vergaserdome stoßen.
Bei mir sind an allen BMW´s die Bings leicht nach innen geneigt. Nach Augenmaß und ohne Winkelmesser. Schon seit ewigen Zeiten. Never had a Problem ....
