Hupenhörnersicherung
Luggi
343
04. Okt. 2007
Unsere GS wird jetzt die Doppelhupenhörner einer R 100 erhalten.
Bin dabei Kabel zu legen und ein Relais zu montieren. Für Klemme 30 habe ich einen fliegenden Sicherungshalter für Flachsicherungen vorgesehen. Wie hoch sichere ich sinnvollerweise ab?
ich würde es mit ca. 8 Ampere absichern (Laststrom, klar oder?)
ps.: Wurde bei der nicht Wasserrohr GS die Hupe direkt mit dem Schalter bedient?
Danke. Die Sicherung hängt im Pluskabel von der Batterie zum Relais.
Bei unserer GS wird auch ohne weiteres Relais das Serienhorn über den Schalter betätigt. Die Flamm Hörner haben aber mehr Zunder und deshalb schalte ich die über ein Relais.
absolut richtig, bin nur überrascht, dass es die alte GS kein Relais hatte - schmort auf jeden Fall so nicht die teueren Griffschalter durch.
Bei der RS sind die zwei Fanfaren auch über 8A abgesichert; sollte also problemlos klappen. ;)
Und vergiss die blaue Sicherung-defekt-Anzeige-LED nicht! :aetsch:
Ich brauche die Hupe alle zwei Jahre genau einmal: Beim TÜV!:cool:
also ich habe das Teil schon oft im Einsatz - schon alleine wegen den ganzen Dränglern vor einem.....
Hans, der auch überlegt zwei Hörner dran-zu-schrauben
ps.: Bei Nichtfunktion haben die Hupen so ein schönes Aktustik-Nicht-Signal mit on board; da ist die blaue LED echt schon Luxus
