Verschlusschraube für SLS im Zylinderkopf
10. Jan. 2009
Basbeck, Land Hadeln
Hallo !
Nach Zuhilfenahme der Suchfunktion habe ich mir von Rabenbauer Verschlusschrauben für das SLS - System schicken lassen, die in den Zylinderkopf geschraubt werden (M16 x 1,5).
Die Schrauben haben im Bereich der Dichtfläche eine Kegelform.
Werden die so eingebaut und dichten dann selbstständig, oder kommt noch ein
Dichtring darunter ?
Thorsten
Kleiner Tipp für die kostengünstige Lösung.
Man ninnt eine 16X1,5 Überwurfmutte ( Hydraulikverschraubung) und legt in die die Bohrung eine Kugel von einem alten Kugellager.
Festziehen- Fertig
Festziehen- Fertig
Dazu muss natürlich der Doppelnippel drin bleiben.
Nich sehr elegent finde ich.
Aber aus dem Hydraulikbereich gibt´s auch Verschlußschrauben die passen.
Also ich habe die Schraube (von Detlev beschrieben) reingedreht und gut festgezogen.
Seit fast 10 Mm dicht.
Ich sehe kein Problem (derzeit :pfeif:)
So sieht es mit ner 4-Ventiler Schraube auch aus,wie Detlev schon schrub...
So eine Schraube wird der Fragesteller (Thorsten) auch haben,es ging ja nur um die Dichtung..;;-)
Nur, das diese aus dem Hydraulikbereich auf der Dichtseite eine in einer Nut liegende Kunstoffdichtung hat. Diese ist wegen der doch recht hohen Temp. zu entnehmen und so erhält man 2 aufliegende Ringartige Flächen die sich sehr gut an die zu Dichtende legen.
Aber wie so oft kann man auch hier sehen: Es gibt mehr als eine Möglichkeit. :D
