mawo
Überzeugter Selbermacher
Einen schönen Sonntag Morgen wünsche ich!
Die Sonne scheint schon, aber kalt ist´s.
Also hat man genügend Zeit die Gedanken schweifen zu lassen.
Der Hobel ist alt und hat schon viele Tausend Kilometer aud der Uhr.
(Ich hab nicht den Hobbel gemeint, um Himmels Willen! - wobei fast alles stimmt ja)
Jetzt hat der, der meistens oben drauf sitzt (nein nix schlüpfriges), dem alten Teil zugemutet, die Luft getrichtert und ungefiltert einzuatmen.
Früher oder später werden dann doch mal ein Paar neue Kolben fällig. (auch schon wegen des Stoßßspiels der Ringe)
Da die originalen Kolben schweineschwer sind, die Laufkultur der 1000er im allgemeinen rauh und ruppig ist, habe ich mir gedacht, ein paar leichtere Kolben zu montieren.
Ich hab irgendwo gelesen (ich glaube der Kurvenfieber-Herbert war es), dass es leichtere Kolben gibt, die aber sehr viel Öl verbrauchen.
So etwas will ich nicht. Gibt es leichte Kolben, die auf die originalen Zylinder passen, langlebig sind und die Laufkultur verbessern?
BBK ist mir zu teuer und die Leistung die mein Mopedle hat reicht mit voll.
Also nix mit BBK und scharfer Nockenwelle - die brauche ich nicht, weil scharf bin ich selber!
Weder im BBK noch im Power- bzw. Replacementkit sind Wössner-Kolben verbaut (die kommen wie die Zylinder von Mahle oder Gillardoni). Der Wössner-Kolben ist hinsichtlich Bauform und Ringbestückung deutlich unterschiedlich. Er hat z.B. einen dreiteiligen Ölabstreifring mit zwei dünnen Lamellenringen und einer Wellenfeder dazwischen.
