druckhülse
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
HAllo,
wie heißt der Stahl aus dem die Druckhülsen für Kegelrollenlager gefertigt sind.
Gibt es eigentlich fertige Druckhülsen mit 22mm Durchmesser zu kaufen?
VG Michael
was sind Druckhülsen?
Meinst du die Distanzbuchsen bei den Rädern oder die Lenkkopflager?
Bei den Distanzbuchsen kannst du ohne Probleme Alu nehmen,original ist es verzinkter Stahl.
Hallo Michael, meinst Du die äusseren Druckhülsen oder die Distanzringe, die innen verbaut sind ??
ein lustiges Rätselraten zum Sonntag abend.
Meinst du vielleicht die Druckringe, die auf der Aussenseite der Radlagerung liegen und die Gleitfläche der Wedi's darstellen?
Position 2 im Bild:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/m/3.png
Die haben einen Aussendurchmesser von 22mm und gibt's zu kaufen.
Viele Grüße,
Daniel
Hallozusammen,
ich muss für meinen Steib neu lagern. Die Kugellager die da drin waren kann man nicht mehr kaufen. Zu Kaufen gibt es nun Kegelrollenradlager.
Also der Ring, der von außen auf die Kegelrollenradlager drückt.
VG Michael
Für den Beiwagen wurden doch die gleichen Räder verwendet wie an der Zugmaschine.
Dann müssten die entsprechenden Hülsen von BMW passen.
Hallo, das Thema ist doch noch nicht zu ende.
In meiner NAbe:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=24517&d=1289566303
waren Lager drin, die 48mm Durchmesser haben. Allerrdings nur noch die Fragmente.
Gibt es Rillenkugellager zu kaufen, die 48mm außen haben.
Ich habe 48mm Kegelrollenlager, aber es sieht so aus, als wenn man da eine Habililatitionsschrift machen mus, also Buchsen drehen und so.
Der Händler aus Berlin hat die nicht.
VG Michael
Hallozusammen,
die Lieferanten haben ja ohne Ende Lager.
Aber keine Rillenlager mir OD=48mm.
Aber ich hatte bei der ganzen Sucherei einen lichten Moment und ich weiss nun wie man die Druckhülse drehen muss, damit es funktioniern könnte.
Aus welchem Material sind die Druckhülsen? Das wird der Dreher mich fragen.
VG Michael
