Scheinwerfer
bestenbehr
Regengott
02. Okt. 2007
Linker Niederrhein
Guten Abend,
muss das Zündschloss aus der Lampe verbannen . Gibt es den grossen Scheinwerfer auch ohne dieses Riesenloch ?
Wie ist das denn bei RS und RT gelöst?
gruss Rainer
Guten Abend,
gruss Rainer
Hallo Rainer,
ich habe einen Dreher darum gebeten, mir eine passende Scheibe als Ersatz für das fehlende Zündschloß im Lampenhalter zu drehen.
Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für deine Lampe, sofern du sie evtl. auch behalten möchtest.
wenn es nicht wegen der Optik ist, drinn lassen, ein zweites Zündschloss kaufen und parallel schalten.
Zündschloss
Hallo Rainer
Bei mir an der Lampe habe ich an der Stelle ein Blech hintergelegt und das Loch zugeschweisst.
Anschließend habe ich ein neues Loch passend gebohrt.
Bei dieser Methode mußt du die Lampe natürlich neu lackieren lassen.
Gruss Ralph
Hallo Rainer,
habe gerade den Scheinwerfer aus Juniors CR (früher RT) in seine F 650 eingebaut.
Habe das Loch mit 5mm Alu hinterlegt und verschraubt. In´s Alu habe ich ein 8mm Gewinde geschnitten.
Wenn ich dazu komme, mach ich Heute noch ein Bild.
Tom
Moin ,
der Grund für Zündschloss weg. Ich habe Lampenhalter mit einer 8 mm Bohrung
und das geht nicht. Da hat BMW wieder mal gespart und nur Lampengehäuse mit Schlossbohrung gebaut ist ja auch verständlich .Kostengünstig:pfeif:
Es hätte ja so schön sein können .
Als mir die Idee kam das Zündschloss aus der Lampe raus habe ich nur gedacht kein Problem liegen ja noch ein paar Töpfe in der Garage.
Aber nein:entsetzten:alle mit dem Loch .
Wie ich es jetzt machen werde ,mal schauen vielleicht so wie Peter was passendes Drehen lassen.
Tom wollte ja auch noch ein Bild einstellen.
Das wir auch nichts so lassen können wie es war und ist. Nein
Es macht ja Spass.:pfeif: Danke für eure Antworten werde auch noch ein paar Bilder machen
gruss Rainer
gruss Rainer
es gibt auch welche ohne schlossbohrung. praktisch mit 2x8mm gewinde.
leider weis ich nicht an welchen motorrad der topf verbaut war.
gruß
roland
Es von BMW auch einen Blindstopfen anstelle des Zündschlosses. Das ist bei allen RS und RT original verbaut, weil da das Zündschloss im Cockpit sitzt. Allerdings hat das dann das gleiche Außengewinde, wie das Zündschloss.
Damit ist dir dann wohl auch nicht wirklich gehülft....mmmm
