CafeRacerMaxe
Vielleicht kann mir einer helfen, der auch so eine Zuendung drin hat.
Ich habe gerade neu die Micro Power Ignition (der Kit mit Zuendspule) von Boyer Bransden fuer BMW 79-80 eingebaut.
Leider bekomme ich keinen Zuendfunken
Der Schaltplan war sehr schlecht zu lesen, bin ich richtig in der Annahme, dass das gruene Kabel (welches schon vorher an den alten Spulen klemmte) auch mit an den + Pol der neuen Spule kommt (zusaetzlich zum gruenen der Zuendbox)?
Und wie kann ich testen, ob von der 'Dose' vorne ueberhaupt ein Signal kommt? Oder wie gehe ich nun vor?
Danke fuer eure Hilfe!
Gruss, max
Gruss, max
Wie kann ich denn testen, ob ich ein Signal vom Geber in der Dose vorne bekomme? Der Widerstand stimmt (130 Ohm), aber das ist ja statisch, wenn sich der dreht, kann es sein, dass ich kein Signal bekomme?
Sogar schon bei sehr langsamer Drehzahl.
