Bremshebel hinten
born53
Heimarbeiter
29. März 2010
BaWü
normalerweise zeigt der Bremshebel bei den Boxern mit Trommelbremse hinten nach unten.
Ich hab jetzt schon auf ein paar Bildern gesehen, dass einige den Bremshebel nach oben eingebaut haben, wollte ich auch machen.
Nur dann funktiniert die Bremse wegen dem Bremsnocken nicht.
Wo liegt das Problem ?
Wer hat die Lösung ?
Tom
Hallo Tom,
ich kenne den hochgelegten Bremsschlüssel nur von der Paralever; funktioniert dort mit den symetrischen Bremsnocken einwandfrei.
Habe den bisher an keiner 7/ gesehen. Dort sind die Nocken und die Bremsbelagenden am Nocken asymetrisch.
Du fragst doch wegen 7/ oder?
Bei meiner PD sieht es so aus.
Hallo Thomas,
das war genau die Antwort, die ich brauchte. :applaus:
Viiiiiiiiiiielen Dank
Tom
Hallo Tom,
was mir da gerade einfällt.
Geht das denn noch mit der Gestängebremse?
Musst du dann nicht umbauen auf Seilzugbremse?
HPN hat gemeint, dass das eventuell Probleme geben könnte, muss man einfach ausprobieren.
Ein Versuch ist´s mir wert.
Tom
Hi, das könnte mit dem Stab am Stoßdämpfer eng werden.
Der genannte Preis ist ja noch akzeptabel. Allersings fehlt da noch eine Führung( bei Drahtseilzug).
Bei HPN sollten die vielleicht mal die Preisliste genauer fassen.
