Es ist für dieses Jahr genug
Hallo Luffi,
nicht schlecht. Was war die Ausgangsbasis, eine R60/5? Bin neugierig wie sie offen läuft. Stell mal noch ein paar andere Bilder rein.
Ansonsten gefällts mir, bei Deinem Umbau sogar der Tank, den ich ansonsten nicht so mag.
Schön!!!
Gefällt mir gut :respekt: aaaber:
Zum minimalistischen Konzept passend würde ich die Verbindung der Benzinleitung links/rechts weglassen und auf die zusätzlichen Kraftstoffilter verzichten. ;)
benzinschlauch
das mit dem benzinschläuchen hatte ich,schau mal bei meinen beitrag "was ist das" habe das sieb gesucht,aber keins gefunden! habe es jetzt erstmal wieder original gemacht! zu der frage wie sie offen läuft kann ich nur sagen suuuper:applaus:
vorher hatte ich k&n sportfilter dahabe ich das gefühl gehabt mir fehlen ein paar psmmmm jetzt habe ich 800ccm zylinder drauf und trichter von mc trompet, die düsen ein wenig aufgerieben und sie läuft super springt auch sofort mit kicken an. achso ja es ist eine 60/5 kurzschwinge
gruß luffi
800er, 26er Vergaser, offen? Die Kombination kenn ich noch nicht, schön wenn sie so gut läuft. Die Trichter schauen richtig geil aus, sind etwas länger als die Üblichen.
Tolles Mopped geworden :D
Da bekommt man Lust, sich einen alten Hobel zu besorgen und es dem dann zu besorgen. Kommt nicht mal auf den Hubrauch an, einfach nur aus Spaß an der Freude. :]
...das mit dem benzinschläuchen hatte ich,schau mal bei meinen beitrag "was ist das" habe das sieb gesucht,aber keins gefunden! habe es jetzt erstmal wieder original gemacht! zu der frage wie sie offen läuft kann ich nur sagen suuuper:applaus:...
Ach richtig, da war doch was ;)
Das Filtersieb sitzt normalerweise auf dem Benzinhahn oben drauf über den beiden Röhrchen. Manchmal ist es am Gewinde des Tanks fest gepappt, manchmal gammelt es aber auch weg, wenn sich eine Weile Wasser im Tank gesammelt hat. Dann liegt es irgendwo (in Teilen?) im Tank
Durch den entstehenden Schmodder unten im Tank können sich das Sieb oder die Röhrchen des Benzinhahns zusetzen, was bei dir wohl passiert ist.
Bei passender Gelegenheit würde ich da nochmal nachsehen ;)
