7
75/7
Gaststatus
Tach zusammen!
Ich habe mein Problem auch schon im TomTom-Forum geschildert, aber da ich mit der hier versammelten technischen Kompetenz
beste Erfahrungen gemacht habe, schreibe ich es hier nochmal und hoffe auf Hilfe.
Also:
Nahdem bei meinem Rider 1 die Ladekontakte wie üblich nicht mehr funktionierten, hat TomTom das Gerät freundlicherweise gegen ein neues getauscht. Das ist nun die Version 2 (oder 1.5?). Jedenfalls die neue Gehäuseform und der neue Halter.
Mit dem Halter, diesem "Docking-Shoe", habe ich nun ein Problem: es liegt an keinem der Kontakte Spannung an. Das Anschlusskabel ist in Ordnung, das rote Kabel geht an den stromführenden Mittelkontakt der Steckdose.
Aber von Anfang an:
Zuerst ist mir ein saublöder Fehler unterlaufen: ich hatte den Stecker falsch angeschlossen, so dass das schwarze Kabel des Ladekabels Spannung hatte. Damit lag am ersten, dritten und vierten Pin des Halters Strom an, das Gerät hat aber natürlich nicht geladen.
Dann bin ich dahinter gekommen, dass die Polung falsch war.
Ich habe das Kabel dann richtig angeschlossen, und seitdem gibt es an keinem der vier Kontakte des Halters Strom.
Ich kann auch keinen Durchgang zwischen einem der Ladekontakte und dem Pluskontakt unten im Steckanschluss des "Schuhs" messen. Es gibt lediglich einen Durchgang vom Minus-Kontakt unten zu den beiden rechten Pins oben.
Kann es sein, dass der Halter vom einmaligen Anlegen von Spannung auf dem Masseanschluss kaputt geht?
M.E. darf das nicht sein!
Kann man den Halter öffnen?
Und an welchem/welchen der vier Kontakte oben muss Spannung anliegen?
Wer weiß Rat?
Danke schon mal!
Habe die Ehre!
Jochen
beste Erfahrungen gemacht habe, schreibe ich es hier nochmal und hoffe auf Hilfe.Also:
Aber von Anfang an:
Wer weiß Rat?
Danke schon mal!
Habe die Ehre!
Jochen
So einfach ist das Leben in anderen Foren für die Admins?
