Coolride Heizpatronen Gasgriffseite
Luggi
343
04. Okt. 2007
Grundsätzlich sollten die Teile funktionieren, kommen ja aus dem Snowmobilbereich.
Was ist aber auf der rechten Seite? Dort liegt der Gasgriff ja nicht flächig auf dem Lenker auf. Somit dürfte die Wärmeleitfähigkeit zum Griff selbst nicht s hoch sein wie auf der linken Seite.
Entweder es wird dort nicht so warm wie links oder es dauert länger.
Wer kann von diesem speziellen Sachverhalt was berichten?
Beide Hände gleich warm!
Hallo Matthias,
entweder bin ich nicht feinfühlig genug oder die Heizpatronen geben unterschiedliche Wärme ab, obwohl sie den gleichen Widerstand haben und nicht seitenabhängig eingebaut werden müssen. Ich merke jedenfalls nicht, das links schneller warm wird als rechts. Meine Frau habe ich mit dieser Frage auch schon genervt, da ich sie als Versuchskaninchen benutzt habe. Erst als sie mir mehrfach versicherte, dass beide Griffe gleich warm werden, habe ich die Coolridepatronen auch für mich gekauft. Sind übrigens beides Stahllenker.
ich habe auch die Coolride verbaut, und kann keinen Unterschied feststellen.
Coolride schreibt ja, das man den Gasgriff mehr umklammert als den linken,
und daher die Hand mehr Wärme bekommt.
Ich hatte nach der Montage die Heizung ohne Griffgummis laufen,
am blanken Lenker konnte man auf 100% Leistung kaum noch anfassen.
Der Einbau hat sich jedenfalls gelohnt.
Vielleicht sieht man sich ja So im südlichen S-H,
dann kanst D ja mal anfassen:pfeif:
Matze
2 Fragen zu Coolride :
Wie lange dauert es bis die Griffe warm sind ? Etwa so lange wie die originalen BMW Heizgriffe oder länger ?
Kann man die Dinger auch wieder demontieren , wenn ja , wie ?
Stolli
1-2 km sollte man den Griffen schon Zeit lassen bis die Wärme durch die
Hanschuhe kommt, je nach Handschuhmodell.
Die Griffe selber sind natürlich schneller warm.
Entfernen ist nicht, werden mit 2K- Kleber in den Lenker eingesetzt.
Matze
das heißt , wenn defekt = neuen Lenker nehmen .
Stolli
Hallo Stolli,
nicht so ganz. Ist zwar etwas schwierig, aber der Epoxykleber wird ab ca 180°C wieder zähfließend wie Honig. Da ich für beide Lenker mit Gewindeeinsatz für Lenkerendgewichte gekauft habe, könnte man sie damit dann nach erwärmen mit Heißluftfön oder Lötlampe wieder herausziehen.
