Wie lange haben eure Rotoren so gehalten?
Rotor - Lebensdauer
R 100 RT, Bj. 91
bei ca. 28500 km erledigt.
Nun 31500 km.
Gruss Jürgen.
Muss meinen Lobgesang von Vorgestern revidieren:
Heute auf der Rückfahrt von der Ostertour: Anker platt.
Eben das Krad geborgen.
So ein Mist
Lars
Rotoren
der Erste hat rd.60000 gehalten und der Zweite rd.55000, der Dritte ist noch drin bei Stand 181000km.
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
ROTOR
R75/7 mit 60000Km, läuft ohne Probleme, die Guzzi LMIII mit dem ähnlichen Rotor läuft 42000.
Alex
100 GS BJ '89:
115 000 Km hält der erste Rotor.
Etwas länger übringens die Kardanwelle. Keine anderen gravierenden Schäden bislang.
Gruß uLLE
bei der RS seit über 170 TKM - stattdessen brauchte ich einen neuen Kohlenhalter weil die Führungen für die Kohlen verschlissen waren.
Aber langsam macht ihr mir Angst :entsetzten: - ich besorg mir einen Ersatz-Rotor ...
Ewald
75.750km bei meiner R80RT, falls es noch der erste war???
Wie baut man das Ding aus? Was kann man falsch machen? Wo kriege ich schnell und günstig einen Neuen her??
Vielen Dank!
Servus*
R 80ST 120.000Km
R 100/7 115.000Km
beide Erstausstattung.
Und ois is Isy ;)
Summasumarum: zwischen wenig* und Endlos...................*
Oder?
Oder nen Rotor und ne Abdrückschraube in den Kofferraum/Werkzeugschale?
Ausbau:
dazu brauchst Du eine spezielle Abdrückschraube, gleich mit dem Rotor mitbestellen.
Oder ein 50 (?) mm langes Stück 6 mm Welle, kein China"stahl", sonst verklemmt es sich in der Bohrung der Kurbelwelle.
Bei Interess messe ich meinen "Pin" mal nach (den zum Abdrücken....)
Dann also den Pin in die Bohrung stecken und die Rotorschraube fest eindrehen.
Kommt er dann noch nicht, einen beherzten Schalg mit dem Hammer auf den Kopf der Rotorschraube -> ab isser
Wo Du einen Rotor her bekommst?
Alle "üblichen Verdächtigen" haben Tauschrotoren im Angebot.
Ich suche auch einen, aber nicht im Tausch, sondern für den Tankrucksack.
Lars
Lima Rotor
Bei der R100R, der erste bei 38.000km, jetzt bei 76.000km der zweite
Gruß Artur
Lima Rotor platt bei 79.000
Anlasser bei 103.000
Diodenplatte bei 114.000
alle Austauschteile (original) noch in Betrieb, bei jetzt 282.000
Edit wünscht eine kleine Würdigung für wackere Teilchen wie Hallgeber, Steuergerät, Lima-Kohlen und Regler, die wo nie getauscht wurden.
Grüß Euch,
auf 260000Km mit zwei Motorrädern 7 Rotoren und eine Diodenplatte.
Die kürzeste Lebensdauer waren mal nur 8000Km und die längste 60000Km.
Der erste Originale Bosch Rotor hat in meiner GS etwa 60.000 km gehalten, der vielgepriesene Tauschtrotor von W..O mit vergossener, bandangierter Spulen nur 15.000 km. Damals wieder ein originaler-vom "freundlichen" Händler meines Vertrauens, dieser hält nun schon über 11 Jahre und fast 80.000 km.
LG
Lima Rotor
Hallo, mein Rotor hat bis 93.460 km gehalten.
Dann kam der leise Tod.
Ich konnte gerade noch nach Hause kommen.
Heute habe ich einen neuen Rotor verbaut.
Gekauft bei Ullis Motoradladen in FFM.
Viele Grüße an das FORUM und die sehr gute Datenbank. :applaus:
Hat mir die Arbeit sehr erleichtert.
Gruß Martin aus FFM
Rotor
Hallo!
Nach 155000km hab ich den Rotor gewechselt weil der Kollektor soweit eingelaufen war,dass ein Kohlenwechsel allein sinnlos gewesen wäre.
Karl
der dritte ist eingebaut!!!!
Ja, bei 40.000 habe ich gestern den 3ten Rotor montiert.
Aber mich würde die selbstgebaute Limakontrolle interessieren.
Wie und was hast Du denn da gebaut.
Alex
habe seit dem Kauf der R80G/S immer noch den ersten drin.
Ca. 240'000 km. Auch viel in heissen Gegenden. Meine Jacke hatte da aussen Schweissränder.
Habe allerdings auf längeren Strecken immer einen gebrauchten als Ersatz dabei.
Gruss aus der Schweiz
Thomas
Ich hab (an unseren zwei GSen) mindestens schon eine Hand voll getauscht.
Glaube aber, ein Muster ausgemacht zu haben.
Verreckt sind die Dinger fast immer bei langer Autobahnfahrt bei ca. 120-130km/h, wenn man vorher besonders heiß (off road) bei besonders großer Hitze unterwegs war. Meist bei der Rückfahrt aus Tunesien oder Marokko, einmal auch von Spanien, aber nie bei der Hinfahrt. Dabei war es weitgehend egal, ob die Dinger gerade neu eingebaut oder schon 70000 km unterwegs waren, auch Wurscht ob Original BMW oder billiger.
Noch nie ist mir ein Rotor im Schwarzwald oder in den Alpen gestorben, obwohl dort in der Summe mindestens genauso weit gefahren wurde.
Vermutung: bei der großen Hitze/Betriebstemperatur kriegt der Rotor bzw. die Vergußmasse einen Knacks, der bei anschließend langer Fahrt mit konstanter Drehzahl (Resonanz/Schwingungen?) zum Exitus führt.
