Habe mal bei 3 verschiedenen Getriebedeckel das Haarlineal rübergehalten.
Alle Deckel waren nach außen gewölbt. Ca. 3-4/10.bei der Bohrung der Antriebswelle.
Frage: Ist das normal?
Wenn nein, woher kommt der Schaden?
WEnn ich nun den Deckel wieder plandrehe, müßte doch wieder alles passen, oder?
Gruss Manfred
Gruss Manfred
gemacht - BMW Vertragswerkstatt). War das Getriebe gerade raus, haben wir sofort noch die Lager gewechselt und korrekt zusammengebaut. Erfreuter Kommentar des Besitzers nach der Rep: So leicht ließ sich das Motorrad noch nie schalten ...und selbst der Leerlauf findet sich auf Anhieb! Hab bei dem gewölbten Deckel den Verzug der Lagerstellen mit dem Haarlineal und Fühlerlehren ausgemessen und beim Zusammenbau berücksichtigt. Würde nicht auf die Idee kommen, den Deckel zu planen.
