Breitreifen G/S
Elmar
Fahrer und Schrauber
15. Okt. 2009
Donauwörth
ich habe hier noch eine Distanzscheibe 5mm für ein G/S-Hinterrad.
Welchen breiteren Reifen gibts denn noch für die G/S?
Gibts den Michelin Dessert noch? Oder evtl. was nicht ganz so extremes?
Ich will damit einfach in der näheren Umgebung etwas ins Gelände:gfreu:
Gelände?
nich mehr ins Karstadt Parkhaus?
Also eher ins Parkhaus vom Donau EKZ?
:lautlachen1:
o.k. passt.
aber nur wenns trocken is.;)
:fuenfe:
langsam warmfahren*gibt sonst pöse Ausrutscher!
Gelände?
:lautlachen1:
o.k. passt.
:fuenfe:
Mit der G/S traue ich mich nicht mehr ins Parkhaus, habe Angst, dass es einstürzt,
weil der Auspuff, na ja, PUFFT HALT:lautlachen1:
Mitas, wers mag. Ich jedenfalls nicht. Da nehme ich mir lieber den TKC80 oder den Heidenau K60, auch wenn diese Reifen teurer sind. Fahrspaß liegt bei mir oben - und genau diesen hatte ich beim Mitas (insbesondere auf nassen Straßen) nicht.
Aber wenn Du über den Desert nachdenkst dann passt eher der TKC80. Auch der Metzeler Karoo könnte Dir dann gefallen. Mit diesem habe sehr gute Erfahrungen. Beide 140er passen auf die 2.5 Felge der G/S, allerdings muss hier hinten außermittig eingespeicht werden. Ansonsten geht hier nix. Den Desert kann ich Dir leider nur für Offroad bzw. bei trockenem Wetter auf der Strasse empfehlen.
Liegt halt daran auf welchem Gelände Du die G/S bewegen willst. Ich werde für Australien wohl die erste Zeit (leichte Piste und Asphalt) mit einem Metzeler Enduro3 Sahara fahren. Wenns ins Outback geht, u.a. in die Simpson Dessert, dann werde ich je nach Verfügbarkeit auf den Dessert wechseln
Für was hast Du Dich entschieden?
Grüße vom Fellowtraveller
Zuerst muss ein anderer Tank und die Einzelsitzbank drauf:&&&:
Wenn dann die noch vorhandenen Altreifen abgefahren sind:D, überlege ich weiter, wobei ich den TKC80 bevorzuge.
Hallo Elmar,
passt so eine Distanzscheibe von der G/S auch für das ST - Hinterrad müsste ja die gleiche Nabe sein. Bitte um Info!
Gruß Klaus
halte diese Distanzscheiben grungsätzlich für nicht geeignet.
Durch den 3-5mm Versatz sitzen die Bremsbacken inder meist etwas eingelaufenen Bremstrommel nicht mehr vernünftig. Gibt nur Theater.:applaus:
Besser außermittig zentrieren und VA-Dickendspeichen einsetzen.
