Nein, dann bist du eher ein Quickie...![]()
Ich habe einige Male in Quickborn übernachtet, bin ich jetzt Nordi?
Ist das schlimm?
Tut das weh?
Das Éssen war aber prima.
Topic: Mein Auspuff hat auch ein bischen gepatscht, seit ich eine kleinere Hauptdüse verbaut habe, patscht der nicht mehr.
Sonst wurde nichts verändert.
Im Leerlauf ist die Hauptdüse doch gar nicht im Eingriff?
Oder sind das Reste von Sprit, die noch im Auspuf rumvegabundieren nach dem Schließen der Drosselklappe und dann, wenn Sauerstoff dazukommt, patschen?
habe einfach die Vergaser etwas (nur ein gaaanz wenig) fetter eingestellt und schon war Ruhe, danke für all die tollen Tips und nebenbei die humorvollen Kommentare...
Hi*
über was Ihr euch einen Kopf macht?
Is das wichtig?
Patschen tun meine beide.
Muss ich etz da bei?
Geht da was kaputte?
Wo muss ich denn welche schraube? (am besten mit Foto) wohindrehen?
Also, Viele Grüße
karl
