Hubraumerweiterung R 50/5 Bj.73 (gespann)
So fertig !! Super Sache (R50/5 auf 800erZylinder usw)
Hallo Leute !!
Hab jetzt umgebaut !!
--800er Zylinder(abgedreht auf 97mm,dicke Fußdichtung), 60/5er Köpfe mit neuen Ventilführungen und Ventilen, org.26er schiebervergaser mit bedüsung 60/5 !!!
muss sagen,bin total begeistert !!!
mega bums von unten,läßt sich super fahren,vom feinsten !!
gefühlte leistungs bzw drehmomentenfaltung : Das doppelte wie vorher,echt der hammer !!
:hurra:
werde nur den endantrieb etwas länger wählen,die kuh dreht meiner meinung nach zu hoch! bei km/h 100 über 4000ca. werde mal den 60/5er endantrieb testen.
vielen dank für eure Tipps
Hai Lars
freut mich, daß der Umbau gelungen ist und der Aufwand sich gelohnt hat.
Grüße Henning
...org.26er schiebervergaser mit bedüsung 60/5 !!!
Deine Begeisterung läßt sich womöglich noch steigern :D
Der 800er Motor zieht ja 1/3 mehr Luft durch den Vergaser als der 600er, für den er geplant war. Die höhere Gasgeschwindigkeit bringt natürlich eine gute Füllung, birgt mit dieser Bedüsung allerdings das Risiko eines stark abgemagerten Gemischs.
Probier spaßeshalber mal eine 45er LLD statt der 40er, und im nächsten Schritt eine 150er HD statt der 140er, dann aber die Nadel eine Kerbe tiefer hängen, sonst wirds zu fett.
Der Motor sollte damit im Bereich 1.000 - 3.000 U/Min deutlich sensibler am Gas hängen und nochmal Druck zulegen.
Tommy
bedüsung
moin.
habe doch schon ne 145 HD drin.der umbau ist schon nen paar tage her,wußte es nicht mehr so genau.
MfG brocki
