GESCHLOSSEN Passende Tachowelle für R69S Tacho Motor R60/ 6 Bezugsquelle von R69S DZM
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
habe einen schönen Nachbau eines Tachos (R 25/3 bis R 69 S) bei Herrn Kempmann in Berlin gefunden, jetzt stehe ich vor dem Problem welche Tachowelle könnte an meinem R60/ 6 Motor passen;
http://www.kempmann.com/Neuteile/Instrumente/instrumente.html
VDO - Tachonachbau R 62 12 8 080 04x 128
Achsübersetzung und Wegdrehzahl und km/h-Bereich angeben
Die Wegdrehzahl ist nach meiner Berechnung W=736 (Antrieb 32/ 10)
Tachowellen für R60/ 6
Tachowelle162121357731
Für R 51/3 bis R 68
Dicker Anschluss.
R 62 12 8 080 175
Für R 50 bis R 69 S.
Dünner Anschluss
R 62 12 8 080 176
RealOem sagt unter R69S 62128080180
Welche Tachowelle könnte passen? Kann man diese Frage auch ohne probieren mit dem Tacho beantworten, hoffentlich ja?
Wie würdet Ihr vorgehen, ich möchte mir nicht für 60-80 € Tachowellen kaufen.
Es gab dazu auch mal einen passenden Drehzahlmesser (R69S), (1:2) 62138080151 und (1:4) 62138080150, bzw. die Firma Jeckel hatte Nachbauten bis vor kurzen angeboten, leider bekommt er keine mehr. Hat jemand einen Tipp, Hinweis wer so was noch anbieten könnte?
Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
BMW-Bobber
Hallo Bobber,
wir haben an Juniors CR den Kempmann Tacho verbaut und konnten die Original Tachowelle (das Motorrad war ürsprünglich eine R 100 RT, Bj. 1983) verwenden.
Hab nochmal nachgeschat, die Tachowelle hat die gleiche Teilenummer wie die der 60/6.
Tom
Hallo Bobber,
Tom
Hallo Tom,
Danke für die Info, damit kann ich Beides bei ihm bestellen. Noch eine Frage, hast Du einen mit 180 oder 200 KM genommen und ist dieser von der Geschwindigkeit relativ genau?
Gruß und Danke!
BMW-Bobber
Hallo Bobber,
wir haben den 200er genommen.
Über die Genauigkeit kann ich im Moment nix sagen da es Juniors Gefährt ist.
Müssen wir mal bei einer gemeinsamen Ausfahrt testen.
Tom
Hallo Bopper,
ich habe den 200er in Wegdrehzahl 770, ich bräuchte 773. :D
Der Tacho ist genau genug, ich habe aber noch keinen Vergleich mit Navidaten, nur mit den Geschwindigkeitsanzeigen am Straßenrand in Luxemburg. Dort sollen die Anzeigen recht genau sein. Sagt man. :nixw:
Stimmt, die liegen meist bei 1-3 km/h neben der Navianzeige. :bitte:
