Untere Gabelbrücke
r-a-i-n-e-r
gesperrt
22. Feb. 2010
Hilden
Hallo Leute,
ich habe nun meinen Rahmen von allem befreit was daran ist aber bei der unteren Gabelbrücke komme ich nicht mehr weiter.
ein Hilfreicher Tipp von Euch wäre von Nöten.
Wie gesagt alles habe ich ab Hutmutter Lenkungsdämpfer, ich weiß nur nicht wie man das Geraffel nun rauß bekommt.??????????????????????????
Moin Rainer,
unter der oberen Gabelbrücke sitzt noch eine Nutmutter.
Das ist die mit den vier Nuten.
Wenn du die obere Brücke, also das Blech auch noch nicht los hast, das ist mit den großen Buchsen in die Gabelholme geschraubt.
Hoffe geholfen zu haben.
Moin Rainer,
Ich habe nur eine mit 4 Nuten gesehen und die ist oben unter der Hutmutter zum einstellen der Lager oder gibt es noch eine andere??
Du musst oben alles entfernen, was geht. Dann siehst Du das obere Lager. Wenn sich die untere Brücke nicht so ziehen lässt (was aber normal ist) nimmst Du einen Gummihammer und haust von oben auf Steuerrohr.
Habe ich schon versucht wahrscheinlich zu zaghaft, aber wenn das nur so geht werde ich die Methode noch einmal wiederholen.
Danke
Soso, der "Rostlöser" bevorzugt also die Holzhammer-Methode........., interessant !!!:D
Halloooooo!
Wenns doch Hilft!!!!!!!!
hat gut geklappt das Teil ist Rauß!!:D:applaus:
bis zum nächsten mal, ich bin noch lange nicht fertig!!!;)
Rainer
