R75/5 Lenker US Ausführung
Werdenfelser
23. Dez. 2010
GAP
Seas mitanand !
Bin gerade dabei meine R75/5 in den Originalzustand zu versetzen.
Ist eine US Version mit US Typenschild.
Leider wurde vom Vorbesitzer ein Zubehör Lenker verbaut ( Cuppini - eigentlich ein Kreidler Mofa Lenker)
Nun möchte ich gerne den Original US Lenker -hohe Version montieren.
Kann mir jemand sagen wo ich sowas bekomme ?
Vielleicht hat auch jemand ein paar Fotos davon ?
Besten Dank im voraus.
Seas mitanand !
Ich hab noch nen hohen Lenker, der an einer 100er verbaut war und zusammen mit hoher Scheibe gefahren wurde. Auch die dazu gehörigen Züge müsste ich noch irgendwo haben.
AM WE schau ich mal nach der Ersatzteilnummer die drauf ist (ist Orig BMW), sag dir dann was das für ne Version ist und dann kannst Du ja mal ne PN senden wenn Du das Teil möchtest.
Gruss Di@k
um das Thema noch mal aufzubringen: Laut BMW ETK gibt es für die /5 (ECE) folgende Lenker:
Lenker Heizgriff chrom Et.Nr. 32 71 2 303 042
Lenker Chrom Et.Nr. 32 71 2 308 408
Lenker hochgezogen chrom Et.Nr. 32 71 2 307 401
Lenker hochgezogen Heizgriff chrom Et.Nr. 32 71 2 313 24732 71 2 303 042
Also eine flache und eine hohe Version jeweils mit / ohne Heizgriffe. Gab es für den amerikanischen Markt einen weiteren hochgezogenen Lenker? Kennt gegebenenfalls jemand die ET-Nummern?
Es ist zugegebenermassen nicht so, dass ich eines dieser hochgezogenen Dinger fahren möchte (fahren sich meiner Meinung nach nämlich scheusslich, hatte am Anfang so etwas bei mir montiert), aber ich bin von Natur aus neugierig…
Berthold
wie versprochen hier mal die Fotos vom Lenker.
Nummer ist (wenn ich das richtig ablesen konnte) 32.-71-1237 659 BJF
Breite ca. 68 cm und Länge vom Knick an gemessen (s. Foto)
Besten Dank !
So einen ST Lenker habe ich auch noch rumliegen.
Den habe ich damals wegen der unmöglichen Kröpfung runter geschmissen.
Habe nach einer halben Stunde dicke Handgelenke bekommen.
Werde dann doch entweder meinen Cuppini behalten
oder den Fehling 7196 BMW L6
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühe.:gfreu:
wenn du es originaler willst und auch noch einen Lenker der sich gut auf der /5 fährt, mach doch den flachen drauf. Den gab es ja auch für die US-Version.
Berthold
um das Thema mit den verschiedenen Lenkern abzuschließen: Ich bin heute mal in den Keller gestiegen und habe den alten BMW Papierkatalog hervorgenommen und siehe da, alle Nummern in den online zur Verfügung stehenden Katalogen sind Nachfolgenummern! Im alten Katalog ist auch die USA Version enthalten.
Es gab für die /5 also 3 Lenker: Flach 600mm breit, flach 650mm breit und hochgezogen 680mm breit (das ist der „US“-Lenker)
Der flache 650mm breite scheint der exotischste zu sein die Nummer kennt keiner der üblichen verdächtigen Teilehändler.
Berthold
Berthold
also is meiner die US Version !
Danke für die Info.
Werd den mal in der Bucht einstellen unter "Ape-Hanger" für USA Fans :D
habe eine 75/5 US mit Originallenker.
Fals Du Maße benötigts kurze PN.
Es handelt sich um den Tourenlenker der auch bei uns angeboten wurde.
Aus meiner Sicht handelt es sich um die bequemste Art eine /5 zu bewegen, einfach herlich. :D Werde mal ein Bild einstellen.
Grüße Stefan
