Abblendlicht glimmt beim Starten
Sprottenboxer
02. Juni 2011
Kiel
Hallo !
Meine R 100 CS Baujahr 1982 überraschte mich gestern mit einem Kupferwurm:
Beim Betätigen des Startschalters glimmte das Abblendlicht; der Startvorgang selbst ging problemlos. Eigentlich war das Licht aber mit dem Lichtschalter vom Kombischalter ausgeschaltet. Nachdem der Motor lief, war das Licht auch wieder aus; alles ließ sich bei laufendem Motor dann aber auch an- und ausschalten wie sich das gehört. Auch dann, wenn der Motor aus, aber die Zündung an ist, läßt sich das Licht normal an- und ausschalten...
Da mir das noch nie aufgefallen ist gehe ich davon aus, daß das nicht so sein soll, sondern daß sich ein Kupferwurm eingeschlichen hat. Weiter vermute ich einen Massefehler.
Vermute ich richtig ? Und wenn ja:
Hat jemand eine Idee, wo man anfangen kann zu suchen, wer sich wo unerlaubt Strom zieht ?
Frank
…vermute ich einen Massefehler.
Diese Vermutung teile ich.
Hast Du einen Multimeter? Dann miß den Widerstand zwischen Batterie-Minus und der Masse des Scheinwerfers/Sockels der Standichtbirne.
Vermutlich ist der recht hoch. Dann mißt Du Dich von Massepunkt zu Massepunkt (der obigen Strecke), so daß Du den Punkt der „schlechten Masse” einkreist, findest und behebst.
Hallo Florian,
vielen Dank - ich habe ein Multimeter und messe mich auf der Strecke mal durch.
Frank
Eine andere Vermutung - Lichtrelais
die Spule des Lichtrelais erhält Masse über den Anlasser. Wenn der Anlasser betätigt wird, liegt an diesem Punkt (schwarzes Kabel) plus. Dieses Pluspotential könnte über einen Übergangswiderstand im (am) Relais das Fahrlicht glimmen lassen.
hi Hilmar
