Lenkkopflager
die Smilies suche ich auch schon seit ein paar Tagen.
Das Antwort-Fenster sieht auch sehr breiter aus, als es vorher war.
Wurde da was geändert?
Pit
Die Lenkkopflager der Qe sind auch nicht gerade als Schwachstelle bekannt ;)
Oft werden sie zu unrecht getauscht, nur weil sie durch gealtertes Fett schwergängig geworden sind. Ich stell jetzt einfach mal in den Raum, daß auf zehn schwergängige Lager nur eines kommt, das gewechselt werden muss, der Rest ist mit Reinigen und Fetten zu kurieren.
Da kannst du Recht haben. Ich Persönlich würde sie aber auch Tauschen wenn ich
es schon zerlegt habe. Lager kosten nicht die Welt.
Wenn man Pech hat gehts dann doch im Sommer Kaputt und man Ärgert sich dann
nur an die 30euro gespart zu haben.
Roland
Das kann ich bestätigen!
Ich habe erst ein Lager mit Druckstellen an einer BMW gefunden. Im Gegensatz zu meiner seinerzeitigen Buell X1, wo nach einem Jahr das Timken Kegelrollenlager fertig war! Und zwar so fertig, dass man langsam nur noch Schlangenlinien fahren konnte!
Verharzte Kegelrollenlager reinige ich übrigens im Ultraschallbad in Petroleum oder Diesel.
Bestätigung meinerseits.
Bei 80tkm Lager gewechselt.Jetzt hatt die GS 196tkm.Im Sommer dachte ich, dass Lenkkopflager is schon wieder fällig.Gereinigt und frich eingeschlönst, wieder einwandfrei.
Mal was anderes:
bei 60/6 bei 85.000 LKL hinüber -. Rattermarken
bei 90/6 nach 10.000 km hinüber - Einbaufehler
bei Weuerfehr nach 49.000 km verharztes Fett gereinigt gefettet
bei Weuerfehr nach 56.000 km dann doch heftige Rattermarken
Das Reinigen / Ersetzen is ne Lachnummer, aber arbeitet Euch bei ner RS erst mal dahin.:schimpf:.
Dann ersetz ich lieber gleich.
So, hab mir das nochmal genau angesehen. Loch bohren und Schmirnippel rein ist nicht. Lass es so, merke jedoch eine gewisse Schwergängigkeit der Lenkung. Hab 60.000 drauf, Bj 93. Werde wohl in den nächsten 2-3 Jahren die Lager tauschen.
Generell:
Ist ja nicht meine erste BMW, hatte eine R45, dann eine R100RS und jetzt eben eine R100GS. Von den neuen halt ich überhaupt nix, sind so hässlich, dass man nur Nachts damit fahren kann.
Die Qualität, da meine ich nicht nur die der Fertigung - welche ja einigermaßen OK ist - aber jene der Konstruktion erfüllt meines Erachtens nicht deutschen Standard. Denke nur an die erwähnten LKL oder - wie ihr ja alle wisst - das wechseln des Ölfilters. Da greift man sich auf den Kopf und .....
Hab ja noch einige Harley's (3 Stk). Da gibt es solche Dinge nicht.
LG, Josef
Ich bin bis jetzt nur Japaner Gefahren und Fahre auch noch
einen neben der Bmw.
Und ich kann dir sagen das die Konstruktion damals schon
weit vorraus war. da ist die four noch mit gleitlager durch
die kurve geeiert und es hat sich auch viele jahre danach nichts
geändert.
Und Harlay ist in meinen Augen eine fehl Konstruktion
wie Dämlich ist es 2 Luftgekühlte Zylinder so anzuordnen
das der hintere bei scharfer gangart übern jordan geht
weil er überhitzt.
Roland
...das wechseln des Ölfilters. Da greift man sich auf den Kopf und .....
Hallo Josef,
Du musst Dir die Entwicklung unserer Motoren mal vor Augen halten:
1969 auf dem Markt erschienen ohne Ölkühler und mit tief hängenden Krümmern. Filter mit Außen- und Innendeckel verschraubt, supereinfacher Wechsel!
Dann kam die Notwendigkeit für den Ölkühler an der RS und man hat aus Entwicklungskostengründen einfach das Innenrohr geändert und die bis zuletzt verbauten Ölfilter verwendet. Dann kamen andere Krümmerführungen, doppelte Interferenzrohre, für die GS eng anliegende Krümmer die im Gelände nicht so leicht beschädigt werden sollen etc. pp.
Wenn man da jedes mal ein neues Motorgehäuse konstruiert hätte, hätten wir heute nicht so viele Gleichteile und damit die Möglichkeiten der universellen Teileverwendung. Da lebe ich mit solchen Niggeligkeiten ganz gut.
Dann vergleiche das mal mit einer 1969er HD-Sportster und deren Werdegang bin 1996, da hat Du so viele Änderungen, dass vermutlich nicht mal mehr ein 7/16 Schraube wie eine 7/16 Schraube aussieht.;;-)
Wieso, ist doch ganz einfach.......:D
Hallo Luggi
Das ist doch wohl nicht Dein Motorrad.
Die vergammelten Krümmer hinter einer Blende versteckt? :schock:
Das war im Frühjahr.
Ich war dann später im Jahr in der glücklichen Lage ohne jegliche Kreditmittelbeschaffung ein paar bessere, natürlich gebrauchte Krümmer dranzuschrauben.:rolleyes:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=40523&d=1320512474
Die Blenden wurden mir von einem Forumisti praktisch aus der Hand gerissen ...... :D
