Beiwagensitz
luger61
17. Mai 2007
Wiesbaden
möchte über den Winter meine 80/5 zum Gespann umbauen , habe mir einen Ural Seitenwagen von ´92 geholt zum aufarbeiten. Leider ist der ohne Sitz , es gibt zwar beim Russenhändler einen neuen für 75.-€ aber ich möchte mir gerne was vernünftiges bauen, deswegen hier die Frage hat einer von Euch so ein Boot und könnte mir die originalmasse des Sitzgestelles abnehmen.
Sieht auf den Bildern die ich gesehen habe aus wie 2 bespannte Holzplatten.
Danke im vorraus
Karlheinz
Die Breite unten im Boot ist 46 cm, die Länge kannst Du ja selbst bestimmen.
Im Boden des Bootes sollte mittig ein kleines Loch sein, dort wird eine Arretierung für den Sitz eingehängt. Die wiederum sitzt an dem Querbalken, mit dem Du die Neigung des Sitzes einstellen kannst.
Die Maße der Rückenlehne hängen von der Dicke der Sitzpolsterung ab.
Da das Boot nach oben breiter wird, hilft selber messen.
Hallo Karlheinz,
in der Tat, die Spanplattenmethode hat große Tradition, habe ich genauso gelöst. Die Platten einfach dem Profil des Bootes anpassen. Dann mit Schaumstoff belegen und Bezug bespannen.......-lassen.
Gruß Henning
Hallo Karlheinz
Selber basteln kannst du natürlich versuchen/machen.
Ob der Aufwand lohnt, und es preiswerter wird, bezweifle ich mal.
Ich hatte meinem Ural-Boot vor ein paar Monaten auch einen neuen gegönnt:
http://www.ebay.de/itm/URAL-DNEPR-K...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item230e87f5ac
Bin sehr zufrieden. Bequem und gut verarbeitet.
Hatte zuerst vor, einen Gabelstaplersitz einzubauen, die des öfteren z.b. in Gespannforen empfohlen werden, habe aber keinen gefunden, der das richtige Maß hat. Die Sitzfläche ist bei denen meist zu breit ( 50cm )
Wolfgang
Natürlich für 75,-€ einen kompletten Sitz, da brauchst du erst gar nicht anfangen selbstzubasteln
Kommt natürlich darauf an für welches Boot man eine Sitzgelegenhait sucht. Bei einem Felber wirds da richtig eng auf dem Markt, -bedeutet:
Eigenmanufaktur
Gruß Henning
Hallo Henning,
klar, für einen Ural/Dnepr Beiwagen sind diese angebotenen Sitze optimal. Die Verarbeitung scheint nicht schlecht zu sein. Die Polsterung scheint auch ihrem Zeck zu dienen. Und preislich macht man das bestimmt nicht viel günstiger.
Aber in einen Felber kann man sowas nicht machen. Die Dinger sind dafür zu exklusiv.
Da gehört ein richtig guter Eigenbau-Sitz rein.
Hast schon recht, der Markt für Felber wird sehr eng. Das waren recht schöne Beiwagen.
Pit
(der auch gerne einen Felber sein Eigen nennen würde)
Hallo Karlheinz
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hab auch einen Gabelstaplersitz im Squire drin. Die Maße hab ich nicht grad im Kopf, aber kleiner als 50cm ist er schon.
Lässt sich durch ein Stellrad an der Rückenlehne verstellen, und vor- und zurückschieben. Hab mir extra dafür Halterungen am Boden bauen müssen.
Aber ich kann Dir sagen: Der Komfort lässt zu wünschen übrig. Die Polsterung ist evtl. für ein paar Kilometer gut, aber für längere Strecken nicht gerade zu empfehlen.
Dann doch lieber so einen, wie Du ihn eingebaut hast.
Pit
Hallo an Alle,
vielen Dank für Eure Antworten,
insbesondere Hennings Sitz im Felber SW finde ich exquisit, ebenso wie die restliche Inneneinrichtung , so ungefähr dachte ich mir das auch für den Ural Beiwagen. Ich weiss dass der das eigentlich nicht wert ist aber Hobbys sind ja bekanntlich dafür da mit möglichst grossem Kapitalaufwand möglichst wenig zu erreichen.....................
Karlheinz
Hallo Wolfgang,
Pit
Hallo Pit
Ja, hast Recht. Die meisten sind wohl so um die 48cm breit.
Passen aber bei meinem Ural dann trotzdem nicht.
Hätte aber gedacht, dass die Sitze relativ bequem wären.
@Tommy:
Mein Ural-Seitenwagen ist unten am Boden 41cm breit !
Auf Höhe Oberkante Sitzpolster sind es gerade mal 46 cm.
Wolfgang
Das kann auch nicht funktionieren, zumindest dann nicht, wenn man den Sitz im flachen Boot in der Stellung einbaut, die im Gabelstapler vorgesehen ist.
Es gibt kein Sitzmöbel, das ohne nennenswerten Umbau im Sitzen und im Liegen gleichermaßen bequem ist. Und das Sitzen in einem Seitenwagen kommt dem Liegen ja schon sehr nahe, da die Beine im Gegensatz zum Gabelstapler ausgestreckt sind.
An solchen universellen Sitzgelegenheiten versuchen sich die Autokonstrukteure schon seit Jahrzehnten, inzwiswchen haben sie eingesehen, dass ihnen die anatomischen Anforderungen da einen Strich durch die Rechnung machen.
Servus, ich bin auch viel im Winter unterwegs und habe mir von der BaWa (Landmaschienen Handel) einen Traktorsitz für ca. 90 € besorgt. Gute Sitzposition und gute verarbeitung. Gruß Hubert
wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, könntest Du recht haben.
So weit hatte ich garnicht gedacht.
Pit
so einen ähnlichen habe ich auch. Meiner sitzt auf zwei Schienen. Aber ich bin nicht sonderlich begeistert davon.
Der Komfort ist nicht gerade überwältigend.
Pit
Dann frag mal meine Frau, was sie von dem original Ural-Sitz hält :D
Sind wir zusammen unterwegs, muß ich bei jeder Ortsdurchfahrt Kanaldeckel-Surfen spielen :evil:
Ich erwarte den Tag, an dem die Bullerei den Grund für die Schlangenlinien wissen will mmmm
Ich habe, inspiriert durch diesen Fred, da mal was vorbereitet!
Das Ganze wird mal ein Beiwagensitz.
Zusammengeklappt ist das ganze Paket recht flach
Im Beiwagen eingebaut würde das ganze natürlich weit rauskukken
drum kann man bei nicht Benutzen das Geraffel zusammenklappen klappen, Persenning drüber, und der Beiwagen ist wieder schön flach.
Das Ganze wird noch mit einer rausziehbaren Kopfstütze versehen, schön arschgerecht gepolstert und mit schwarzem Kunstleder bezogen, vorher muss noch die ein oder andere Rundung an der Unterkonstuktion angebracht werden. Aber heut noch schleifen in der Werkstatt gibt Mecker mit die Mieters.
Hallo Volker,
das ist doch mal eine gute Idee. Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Ich denke, das ist genau passend für diesen Beiwagen. In einen Ural würde ich sowas nicht stellen.
Nur, wie klappst Du das später zusammen, wenn es gepolstert und bezogen ist?
Pit
...drum kann man bei nicht Benutzen das Geraffel zusammenklappen klappen, Persenning drüber, und der Beiwagen ist wieder schön flach.
Und braucht dann einen Teil des "Kofferraums" :D
Und wenn der nicht leer ist, weil Mehrtagetour... ?(
Warum die Rückenlehne nicht so konstruieren, daß sie bei Nichtbenutzung den Beiwagen als Deckel verschließt, nur so als Gedankenspiel :pfeif:
Weissu eigentlich, wie groß das Loch in den Beiwagen reingeschnitten getan is! :schock:
Ich stell mich das grad vor mit aufgeklappte Lehne, kein schöner Gedanke!:schock:
Ausserdem hat der Moppet ja nur 70 PS, ich wollt ja auch mal ankommen!:pfeif:
Hallo Volker,
Und ich erst!
Och, da ist genug Platz, ausserdem werden Sitz und Rückenlehne ja nicht zusammen gepolstert.
Pit
Morgen Früh geh ich mal zum Polsterfachgroßhandel und lass mich mal beraten, was ich so brauche!;)
klar kann man sich bzw. den passagier auch auf ein brett setzen. da hilft auch ein bischen schaumstoff nicht viel. wie schon jemand vorher geschrieben hat, liegt man eher im seitenwagen als man sitzt, und das geht höllisch ins kreuz, wenn der sitz falsch konstruiert ist. früher hatten die sitze einen recht aufwändigen federkern,wie ommas polstersessel, und waren vorn leicht nach oben geneigt.
alte frisörstüle sind auch so aufgebaut.
ich habe in einem amerikanischen polyester-sw namens "easyrider" (blöder name für einen seitenwagen) einen schalensitz.,
könnte sein, daß der aus nem rennkart ist. die sitzposition ist ja ähnlich.der ist jedenfalls recht beqem, und hat vorne ein scharnier zum umlegen, um an den kofferraum zu kommen.
netten gruss
jan
