Steckerbelegung Bosch zündschloss 0342309007
kurvenfieber
Créateur de Bonheur † 23.01.2023
27. Feb. 2008
erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
Hallo liebe Leut´
ich habe hier ein Bosch Zündschloss liegen, dabei sind mir die Belegungen der Stecker etwas unklar.
Ich möchte das originale Zündschloss einer RS (ohne Lichtschaltung) mit dem o.g. ersetzen.
Das Bosch Zündschloss, hat drei Stellungen plus Start/Anlasserschalter.
Die Bezeichnungen sind wie folgt:
31 sollte Masse sein
31b ?
50 sollte der Anlasserschalter sein
53 ?
53a ?
53c ?
Wie schließe ich das an ? Die Bezeichnungen am Originalschloss lauten anders.
Vielleicht gibt es ja jemanden der den Umbau schon mal gemacht hat oder jemanden der wei´wie ich die Anschlüsse machen muss.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo liebe Leut´
31b ?
53 ?
53a ?
53c ?
53 ?
Gugg mal genau. Biste Dir sicher? In dem Bagelit sieht man das manchmal nicht so gut.
Für 56 Licht und 56 a, sowie 58 (Standlicht) hätte ich Verwendung :pfeif:
@ Tommy & Jogi: Danke das hatte ich auch gefunden, hilft aber nur bedingt, weil ich nicht weiss welche Belegung des origanalschlosses wo hinkommt am Bosch Zündschalter
@ Luggi: ja die 53er stimmen schon, 56 und 58 wäre ja auch zu einfach...
Danke für Eure Mühe
Ja Geil, jetzt hab ich das nächste Problem, wo bringe ich die Scheibenwischer unter.
Das Problem ist, dass bei der Durchgangsprüfung darauf kein durchgan ist, da werde ich mir was einfallen lassen.
Das Problem ist, dass bei der Durchgangsprüfung darauf kein durchgan ist, ...
In keiner Schlüsselstellung ?
Auch nicht von 53 auf 53a/c ?
Du hast ja auch kein 30 Batterieplus und kein 15 geschaltetes Plus, wenn Du dafür 31/31b nutzen willst, solltest Du auch mal messen, ob die nicht Kontakt zu Befestigung/Gehäuse haben.
Sonst wird aus Deinem tollen, neuen Zündschloß womöglich ganz schnell ein E-Schweißgerät :evil:
Wo stammt das Teil eigentlich her ?
Ich werde mir das Ganze nochmalin Ruhe zu Gemüte führen und messen.
Durchgang auf Masse ist keiner da.
Das Schloss habe ich auf der Veterama erstanden, war nicht ganz billig, ist aber das solidiste was aufzutreiben war.
Wegen der Wischerfunktion vermute ich RT,
oder C1:entsetzten:
Wohl kaum, eher Trecker.
Jogi hatte bereits alle Info gefunden, die Aufschluss gibt.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ich hab die Grafik mit der Anschlussbelegung auch eben erst entdeckt:
Damit taugt das Teil kaum als Zündschloß für eine Q :(
ich möchte kein neues Thema aufmachen und knüpfe einfach mal hier an )(-:Das Zündschloss an meiner 94er R80R muss gewechselt werden, es ist ein "NEIMANN Schloss" mit der Teile Nr.:BMW 6132-14553022.
Es hat folgende Anschlussklemmen: 15 grün, 30 rot, 58A grau und 58E grau-blau.
Mir ist soweit alles klar - nur was ist
58E ?( ? Ich kann dazu nichts finden. Im "Wikipeda - Hinweis" hier im Fred ist folgende Aussage: 58 - ?
Wer kann mir weiterhelfen? Schon mal Danke im Voraus.
Hallo Fritz, tausend Dank :applaus:
Da habe ich nun gesucht und gesucht und offenbar vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen ;)
