Stromlaufplan R80ST
clapton
10. Juni 2011
Daimlercity
eine Frage an die Drahtzieher:
in der Datenbank gibt´s etliche Schaltpläne. Für die ST habe ich keinen eigenen gefunden. Da aber zeitgleich andere Boxermodelle gebaut wurden, kann ich da einen Plan einer "normalen" R80 verwenden? Wenn ja, welche Unterschiede gibt´s ? Habe kein aktuelles Stromproblem, bin aber am Umbau im Bereich Lampe / Armaturen. und da wäre es schon schön eine Landkarte zu haben.
Weiße Grüße (es fängt grad an zu schneien) aus S
Wolfgang
Hi, Wolfgang :D
Das Baukastenprinzip genießt bei unseren Kühen höchstes Ansehen.
Als Beispiel hab ich mal den "Kabelbaum Teilstück Fahrgestell" der R80ST genommen und bei RealOEM.com die Teilenummer in der Fahrzeugauswahl suchen lassen.
Hier siehst Du, wo der noch überall drin ist.
Mit dieser Methode und unserer Datenbank solltest Du alle Info finden können, die Du brauchst. :bitte:
Hi, Wolfgang :D
Clever & Smart ;;-)
Ja, das hätte ich auch nicht vermutet. :pfeif:
Tach Peter,
ich auch nicht, ich weiß das, :oberl: seit ich versucht habe das R 80 G/S Cockpit an einen ST-Kabelbaum zu stricken.
Tach Herbert,
nicht ganz, :oberl: an der Vorderradgabel sind nur die Tauchrohre R 45/65 mit der R 80 ST baugleich. Ansonsten stimmt das aber was du schreibst.
Schönen Abend noch...
