Honda Zündspulen mit Piranha Zündung verbinden? Hilfe
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
Nachdem ich als Elektriklaie, Aufgrund der guten Tips hier aus dem Forum, den Kabelbaum meiner 90S schon etwas ausgedünnt habe und das Moped immer noch läuft, wage ich einen weiteren Schritt und hoffe auf eure Mithilfe.
ich möchte mir die kleinen Honda Zündspulen einbauen.
jetziger Schaltungsstand mit alten Bosch Zündspulen (ZS):
Linke ZS
Klemme 15:
schwarz zu den Instrumente
Grün/Blau vom Anlassrelais
Blau/Grün zu der Piranha
Klemme 1:
schwarz zur rechten ZS Klemme1
Rechte ZS
Klemme 15:
schwarz zu der Piranha
Klemme1
schwarz zur linken ZS Klemme1
ich habe von der Piranha keinen Schaltplan , sie ist auch schon mindest. 20 Jahre alt.
die Honda ZS sind in einem Körper zusammengefasst haben die beiden Zündkabel und 2 Steckanschlüsse mit den Farben schwarz und Grün.
kann mir jemand sagen welche Kabel ich wo zusammen aufstecken muss?
Viele Grüße Roland
Schwarz zum Drehzahlmesser und schwarz zur Piranha gehören beide auf Klemme 1. Klemme 15 ist geschaltetes Plus (vom Zündschloss). Welche klemme der Hondaspule Du wofür nimmst, ist egal. Wenn irgendwo ein kleines + draufsteht, ist das Klemme 15.
Hallo Roland, die alten 6V Spulen waren zusammen in Reihe verschaltet.
Du wirst die kleine schwarze Brüce von Spule zu Spule übrig behalten. Stecke grün auf die Plusseite deiner neuen Spule und Schwarz auf die Minusseite, obwohl das egal ist.
Ob du aber nun bei hohen Drehzahlen genug Zündspannung erhalten wirst... austesten. wenns nach oben hin zäh wird... mal nach SH-Spule schielen.
Habe selber spät gemerkt, wo mein Problem lag.
Hallo Detlev und Staubfee
und wo stecke ich das Blau/Grüne von der Piranha auf?
brauchen die Hondaspulen einen Masseanschluss am Rahmen?
danke für eure schnelle Hilfe.
Roland
blua-grün ist Plus
blau-grün an blau-grün das ist Plus für Zündspule und Zündelektronik. Masse braucht die Zündspule normalerweise nicht.
Gruß Hilmar
