Ladekontrolle leuchtet an 75/5
hermann
08. Jan. 2008
Bremen Nord
Hallo Spezis,
bei der ersten Probefahrt nach Neuaufbau fing die Ladekontrolle
nach 5km an zu glimmen und dann zu leuchten.
Neuer Rotor ist verbaut. Was könnte die Ursache sein,Diodenplatte?
Gruß Hermann
AW: Ladekonntrolle leuchtet an 75/5
Schau doch erstmal ob alle Stecker noch richtig sitzen.......
Hallo Hermann,
vor Jahren hatte ich das Problem mit der 75/5 im Urlaub: Dem Regler fehlte am Gehäuse die Masseverbindung.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
kann es auch am Massekabel von der Batterie liegen?
Das Teil hat nur noch 50% seiner ursprünglichen Stärke.
Gruß Hermann
Hallo Norbert,
Gruß Hermann
Das solltest Du unabhängig vom akuten Problem beheben. Diese Stelle wird warm und immer dünner, bis es im ungünstigsten Fall zu warm wird.
Ansonsten vermute ich auch einen Montage-Folge-Fehler wie lockere Steckverbindung oder ähnlich.
