Krümmer ausbeulen
Die Zweitaktfraktion beult ihre Birnen mit Hitze und Druckluft aus.
Beidseitig verschließen, eine Seite Luftanschluß, die Delle mit dem Brenner gut rotglühend erhitzen. Ordentlich Bar drauf und die Nase nicht zu nahe ranhalten :D
Könnte bei den BMW-Krümmern aber an Michaels Argumenten scheitern.
Hi*
ich hab an der ST auch sone Delle am Krümmer*wo sie jeder sieht*
Und?
Bei nem Fischkutter der aus Island zurückkommt, sagt auch keiner: BOA! was iss der verrostet!
Spuren.
Das Leben sehen.
Darf man das nicht?
Lieber die Falten, noch dazu wenns Lachfalten sind* sehen können, als einer Seelenlosen Puppe in die hohlen Augen schauen.
Na ja, ein Versuch.
Cheerio!
mein allerliebste gemeinde,
hätte ich oder anderen, der reichtum, einen wohlgeformte gummihammer zu besitzen.... wäre dieses malheur gar nicht passiert. ich möchte nicht im salamitechnik mein unwissen und unbeholfenheit kund tun. hier ist die wahrheit:
ja, ich habe mich ganz alleine der unsachgemäße pflege schuldig gemacht, einflussreiche freunde wie hofe und mm zur rate gezogen. mich auf virtuelle "gedankenreisen" einladen lassen. uns verbinden allerdings keinen geschäftliche interesse, noch im tacho reparieren , noch im aluminium design.;)
cheers...eric
Eric, was rauchst Du gerade fürn Zeug? :lautlachen1:
Da trink ich lieber Geldermann und Deuz*
weil ich habs im Kreuz#
Gehts mir wieder besser dann
trink ich Deuz und Geldermann*
:D
:rotwein:
SKOLL!
Hau die Puppen in die Kiste!
Lass krachen Aldä!
Servus Eric,
mach doch ein Pflaster drum, wie viele andere.:D
Einfach dran lassen bis Dir ein Glanzstück über den weg läuft.
... mal ins Blaue gedacht: Wasser rein und raus in den Frost (wenn er mal vorbeischaut) ??
Luggi hat mich dann mit zwei schmucken Blenden aus Edelstahl gerettet, die passen da genau drauf und sehen auch noch "schnell" aus. Gibbet die Teile nicht mehr ?
Ich musste mir in der Zeit wo ich sie fuhr aber auch einiges anhören :(
Die Bleche sowie das Mumienband sind eine gute preiswerte Lösung um die Zeit zu überbücken bis man neue, gebrauchte gute Krümmer gefunden hat.
Ich denke, bei der Wandstärke werden die ganzen Beulendoktor-Mittelchen nicht helfen. Aufblasen/Abpressen/Gefriertrocknen wird wohl auch nicht in Frage kommen, dafür ist das Ding einfach zu stabil.
Wo genau sitzt denn die Beule?
Wenn's nicht zu weit in der Krümmung ist, kann man vielleicht mit einem Rundmaterial, das gerade in den Krümmer paßt und einen passend angedrehten Radius am Ende hat, von der Auslaßseite her die Beule ein wenig rausdrücken/klopfen.
Wie neu wird's allerdings so bestimmt nicht...
Markus
Servus
ich hab das mal mit einer Stahlkugel wieder ausgebeult !
Stelle gut erwärmen und dann mit Stahlkugel durchdrücken , ich hatte da ein paar Kugel in verschiedenem Durchmesser das es nicht zu viel auf einmal ist .
Sepp
An der R90/6 sieht es garnicht schlecht aus, immer noch dezent, allerdings bitte kein Mumienband, das ist nix, diese Mode wird auch wieder verschwinden, da bin ich sicher.
Für Rennmopeds vielleicht, damit beide Krümmer gleich heiss werden (z.B. bei Ducatis wo der hintere Krümmer immer heisser als der vordere wird), dann ist das Zeuchs aber nur am vorderen Krümmer drauf. Das ist imho aber eher Voodo.
Einzig bei schlecht verlegten Krümmern und Scramblern lass ich diese hässlichen Lappen gelten, damit Madame sich die Nylons nicht verbrennt.
Aber welche Frau trägt schon noch Nylons und setzt sich dann auch noch zu mir auf´n Scrambler, die sind alle ausgestorben oder schon Dekaden Omas ;;-)
und wo man die her bekommt?..... ich hab´ meine vom Matthias :&&&:
Servus
Sepp
Wie hast Du den Krümmer fixiert, ohne neue Dellen reinzumachen, und wie hast Du die Kugeln durchbekommen ? Und wo bekomme ich solche Kugeln ?
Diese Methode klingt interessant.
........ Luggi, wo kann ich sowas käuflich erwerben?
cheers...eric
Es handelt sich um die sogenannten Krauser Blenden. Ich glaube nicht das man die heute noch neu kaufen kann.
Ich habe diese originalverpackt für verhältnismäßig viel und teures Geld im Bekanntenkreis erworben.
Nach einigen Tagen harter Arbeit hatte ich auch das Einwickelpapier entfernt das sich auf diesen Teilen im Laufe der Jahre festgebackt war.:schimpf:
An Herbert habe ich die dann so gut wie verschenkt. Für ihn war´s ein Schnapper.;)
Bei pfleglicher Behandlung wird der Wert sicher steigen:oberl:
Manchmal werden die auch in Ebay angeboten.....
BTW, wie kricht Ihr eigentlich bei den Straßenmoppeds Dellen in die Krümmer?
Ganz einfach
mittels elastischem Stoß. Gerne werden dazu leicht befestigte oder vorherfahrende andere Objekte massiverer Bauart genommen. ;)
Shit happens eben...
Bei DER Beule, hätte man nicht mal Kugeln aus ner Gardinenschnur durchbekommen.
Bin nur froh dass mein rechtes Bein nicht davor war!!
