Michelin Desert 140/80/18 in G/S
dreiradbertl
Sehr aktiv
24. Juli 2008
Slyrse / Rengschburg
Servus Gemeinde,
ja, ich habe alle Treads gelesen... aber in keinem wurde das finale Ergebnis verkündet.
Wieviel aussermittig auf welcher Felgenbreite hat ein Michelin Desert in 140 / 80 / 18 in einer Monoleverschwinge nötig? Es muss doch hier HPNs oder andere wilde G/S Umbauten geben die das schon umgesetzt haben...
Danke und Grüße
Herbert
Hallo Bertl
was hast Du jetzt für einen Reifen auf was für einer Felge drauf? Wie viel Platz hast Du noch zwischen Kardantunnel und Reifenschulter oder sonstiger engster Strelle und wie viel Platz hast Du noch bei neuem Reifen nach vorn zur Schwinge?
Da manche BMW-Felgen durchaus schon von Haus aus weiter links oder rechts laufen können, wird Dir niemand eine pauschale Antwort geben können... Also fährst Du am sichersten, wenn Du misst und dann die entsprechenden Datenblätter (Ist-Reifen / Soll-Reifen) zur Hand nimmst. Mit denen kann ich Dir helfen.
Cowboy
Servus Gemeinde,
Danke und Grüße
Herbert
Diese Frage kann ich vielleicht im April beantworten.
Ich habe momentan hier eine 3"x18 Felge, die schon fertig 10mm aussermittig nach links gespeicht ist.
Die sollte für die G/S Schwinge mit 140er gut passen.
Mögliche Felgenbreiten für 140/80 : 2,75, 3,00, 3,50 (optimum), 3,75.
Mal sehen.
Dirk )(-:
Na denn,
momentan ist ein 120/80/18 hinten, und vorn der 90/90/21 wie serienmässig verbaut, und zwar sommer wie Winter Heidenau K 60 Snowtec. Das beisst auch auf nasser Fahrbahn sagenhaft, und das Verschleissverhalten ist ident zum normalen K 60 (mit dem ich auch schon immer recht zufrieden war).
Hintergrund ist, das mir eine Garnitur Naben zugelaufen ist, und ich damit ein wenig experimentieren will; und wenn ich schon bau, dann sollte auch der Desert passen - wenns sein muss auch ohne TÜV...
Der springende Punkt dabei ist der, das idente Größen selbst auf der gleichen Felge ganz unterwschiedlich bauen können; und in dem Zusammenhang wär es halt interessant zu erfahren, wie breit der Michel z.b. über eine 3,50er Felge gespannt wird - ohne das man ihn (und drei verschiedene Felgenbreiten) erst mal kaufen muss.
Danke und Grüße - ich warte dann mal bis April ;)
Herbert
Ich kann Euch bei der G/S leider nicht helfen.
Aber soviel kann ich sagen: zumindest als 17-Zöller ist der Desert bislang mit Abstand der am breitesten bauende 140er, der mir begegnet ist.
Eben!
Desert als 17"? Oder T 63? Meine Info war bisher das es den Desert ausschliesslich in 18" gibt...
Da trauere ich der Nudel seit der XT 600 hinterher (da hab ich noch ein Teppichmesser verschlissen um das Ding berührungsfrei unterzubringen; die Kette hat trotzdem dran geknabbert...), und jetzt hör ich das... :D
Herbert
Eben!
Desert als 17"?
Hallo Herbert,
gibt's nicht mehr als 17-Zöller.
Gab's aber mal (bis 2008 oder 2009, genau weiß ich es nicht). Ich hab' davon schon einige runtergeschrubbt (aber anscheinend nicht genug, um ihn im Programm zu halten).
Der T63 ist keine echte Alternative (hält nicht lang genug, ist aber sonst ein prima Reifen mit erstaunlichen Asphaltfähigkeiten), m.E. ist der Metzeler Karoo aber eine - geht noch am ehesten auf lange Strecken.
Markus
fahre den Karoo auf einer San Remo Felge 3.00,
ist ein 140/80-18TO
und ich würde sagen, die ist nicht "Aussermittig" gespeicht.
Geht super,
und gefühlt ist der Reifen O.K., trocken wie nass.
thumper
p.s.
was heist im Schein;
Motorumbausatz FM*zu 15.1 ????
Die Sternchen im Schein trennen zwei Positionen. Das davor und/oder danach wäre noch interessant. Offensichtlich hast Du 'nen frisierten Motor (Fallert?). Nach dem Sternchen kommt irgendwas zu Reifen (Ziffer 15.1 sind normalerweise die Reifen).
Müsste gehen,
hier meine 5mm aussermittig gespeichte Felge mit einem 115mm breitem Reifen.
Luft zur Schwinge noch gute 17mm.
Somit 2x17 + 115 = 149mm.
Wenn ich jetzt ne 10mm aussermittig gespeichte Felge nehme habe ich sogar noch 5mm Platz zur Schwinge.
Dirk :wink1:
Habe gerade ein Foto von meiner in die Galerie gehängt,
Bild von Hinten.
Kannst ja mal gucken.
thumper
Hallo Dirk,
das ist schon mal super, danke!
Jetzt müsste man nur noch wissen wie breit so ein 140/80/18er auf einer 3,5" Felge baut... :pfeif:
Danke und Grüße
Herbert
Hallo Herbert,
das hat ich vor einiger Zeit mal im Netz gefunden, sind scheinbar 142mm.
Ralf
T e c h n i s c h e D a t e n
140/80 - 17 72 R Désert
Norm - Betriebsmaße
Breite: 156 mm
Durchmesser: 714 mm
Abrollumfang: 2066 mm
Tragfähigkeit: 355 kg
Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h
Luftdruck: 2,5 bar
effektive Maße auf Normfelge
Breite: 142 mm
Durchmesser: 684 mm
Felgen
Normfelge: 3.50
Felgengrößen von - bis: 2.15-3.50
Schlauch
Größe: 17 CGR
Hi.
Info zu Michelin Desert
140/80-18 70R
Messfelgenbreite 3,5"
Messdruck 2,50 bar
Breite montiert 142mm,
bei 170 km/h 156mm
Durchmesser montiert 681mm,
bei 170 km/h 707mm
Cowboy
