Verschraubung Kupplungsschalter R100R und GS ab ´91
amico motociclista
26. März 2008
FFH-Gebiet, 450m ü. NN
Frage an die Profis der neueren Modelle.
Wie löst man die Verschraubung des Kupplungsschalters der R80R/R100R und GS- Modelle ab ´91 ? Die Mutter sitz "fast" unzugänglich in der Griffarmatur.
ich habe den Schalter an meiner GS vor zwei Tagen mit einer Spitzzange herausbekommen: vorsichtig (!) die erste halbe Umdrehung mit der Zange am erreichbaren Teil des Schalters und dann per Hand.
Schönen Gruß aus Lübeck,
Thomy
Hallo Rainer
Alten Rohrsteckschlüssel vorne seitlich so weit auf ein Länge von ca.35mm ausnehmen daß er über den Kabelanschluss drübergeht.
Gruß Fritz
welche Größe (Schlüsselweite) brauche ich für den Kupplungsschalter?
Schönen Dank schon mal für die Antwort
Rainer
Hallo Detlev,
ich habe den Rohrsteckschlüssel gemeint, der die sehr unzugängliche Mutter des Kupplungsschalters in der Griffarmatur lösen soll.
Schönen Gruß aus Franken in den Norden
Rainer
