Massekabel Diodenplatte ?
Thorsten 1962
14. Feb. 2011
Moin
wo kommen die beiden Massekabel bei einer in Silentgummies aufgehängten Diodenplatte hin?
Thorsten
noch einmal ganz langsam!!!
es gibt zwei Kabel !!
aber vier Silentgummi........
also ! wo genau hin....
die Massekabel müssen nach oben, sonst rummst es. Unten an der Diodenplatte liegt + an. Ich habe von der Batterie ein separates Massekabel zur Diodenplatte (jetzt WÜDO Reglereinheit) gezogen, um Übergangswiderstände zu vermeiden.
ich werde diese beiden Kabel erneuern, weil ich bei mir mal alles durchchecken muss und das Zeug ist seit 1985 drin und wird wohl beim Ausbau zerbröseln.
Habt ihr/du für das Massekabel mal eine Anleitung / Spezifikation gemacht? Wäre was für die Datenbank.
Ich wollte 4mm Silikonkabel nehmen (wegen der Hitze). Wie lange macht man das Kabel am besten?
Welche Kabelschuhe braucht man (sind wohl 2 verschiedene) an jedem Ende?
Grüsse
super, danke, hab's gesehen. War nicht sicher, wo es besser hinpasst. Hab mir schon 2 Kable gemacht. Jetzt warte ich noch auf die SilentBlöcke, dann mach ich mich an die Arbeit.
Danke
