Crimpkontakte für Ignitech
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Ich brauche mal die Bezeichnung der Crimpkontakte für den Stecker der Ignitechzündung. Hintergrund ist der, daß ich das Drehzahlsignal für die Aufzeichnung mit meinem LM2 nutzen will, das Signal von der Zündspule ist ziemlich unbrauchbar.
Hallo Hubi,
ich habe da noch was übrig vom Einbau. Kannst Du haben.
Wenn ich richtig liege sind es die von der Ignitech. ?(
Hans-Jürgen
Sind die Richtigen. Nehm ich natürlich gerne, danke. Leg nen Zettel mit Preis und Bankverbindung dazu, meine Adresse findest Du im Impressum.
Moin Hubi,
die
Miniaturansichten angehängter Grafiken
sehen so aus wie Buchsenkontakte von AMP - Superseal-Steckern.
Müßte man mal nachmessen.
timmt, das sind die von den Superseal, wenns passt, dann hab ich da noch gute 100 Stück :yeah:
Hallo Walter,
die Superseal haben auch Flachsteckkontakte, die auf Hans-Jürgens Foto sind auf jeden Fall auch für Superseal.
hallo Hubi
welche Crimpzange setzt du denn ein. Ich bin zur Zeit noch auf der Suche.
Bei dem Preis für eine originale AMP Zange musst du ja vor dem Kauf Beta Blocker schlucken.
fragende grüße charly
Ich crimpe die mit einer handelsüblichen Zange für unisolierte Stecker. Funktioniert einwandfrei und gibt sichere Verbindungen. Man muss nur aufpassen, nicht die Führungsnasen der Steckkontakte zu zerquetschen.
Moin Charly,
ich habe auch lange gesucht ...und bin dann in einem Fighter-Forum auf die Knipex 97 21 215 B (für unisolierte) aufmerksam geworden.
In der Bucht für ~20.- Euronen gekauft.
Ein absolut geiles Arbeiten mit dieser Zange...und ich habe einige Crimpzangen für richtig Euronen.
Absolut ideal für die Superseals ...aber auch für alle anderen unisolierten Kabelstecker.
die Knipex 97 21 215 gibt beste Crimp-Ergebnisse (ich glaube, sie ist hier schon mal erwähnt worden); Preis um 20 Euronen.
Das hintere Spezialwerkzeug (:D) ist eine selbstgebohrte Baumarkt-Flachzange zum endgültigen Andrücken der 'Zugentlasung' der AMP-Kontakte.
Meine Zange hab ich vor einigen Jahren bei Conrad gekauft, hat irgendwas um die 30 € gekostet. Hat dafür Ratschenmechanismus und massive Backen, die gleichzeitig den Kontakt und die Zugentlastung crimpen und in perfekte Form bringen. Die Crimpung ist auf dem anderen Bild zu sehen.
Moin Hubi,
genau die habe ich auch.
Aber so gute "Crimpungen" habe ich gerade bei den doch sehr kleinen Superseal-Steckern nicht hinbekommen.
Das funktionierte bei mir wesentlich besser mit der Knipex.
Die Knipex ist nicht mit irgend einer Baumarktmüll-Crimpzange zu vergleichen.
Deine Crimpungen gefallen mir im Bereich der Zugentlastung sehr gut, sind besser als meine. Wobei es bei meiner Zange offenbar auch eine Glückssache ist, wie sich die Zugentlastung einrollt, zumindest bei den Superseal. Mal siehts gut aus, mal nicht so gut, die Festigkeit ist aber immer gegeben. Bei normalen Flachsteckern siehts immer perfekt aus damit. Ich denke, ich werd mir die Knipex auch noch herlegen.
Aus Angst, die weichen Silikon-Abdichtungen zu zerstören, habe ich die (eigentlich ja nicht so notwendige) Zugentlastung immer nur leicht (und möglichst gleichmäßig) angelegt, statt sie auch zu crimpen.
Es wäre mal interessant, wie das aussieht, wenn es mit der (nicht so ganz preiswerten) originalen Spezialzange gemacht wurde.
Kann da vielleicht jemand mal ein Bild machen?
Moin Crimper,
Die 97 21 215 ist für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder.
Für die unisolierten (zB. Superseal Buchsen- Steckkontakt) braucht man die 97 21 215 B. Man achte auf das "B"
Guckts Du: Knipex
...ich glaube nicht besser.
Einziger Vorteil gegenüber der Knipex: ich kann alles in einem Crimp erledigen.
Bei der Knipex muß ich zweimal ansetzen...was für mich absolut kein Problem war.
Ich konnte so diesen Gummistopfen vernünftig in den Superseal Buchsen- Steckkontakt einfriemeln und dann
mit meinem Handdruckempfinden vernünftig Crimpen
...und nicht Quetschen (wie es gerade bei den Superseals mit einer großen Crimpzange oft passiert).
selbst verwende ich das gleich Modell wie Hubi. Mehrere 100 Verbindungen mittlerweile hergestellt. So lange das Kabel nicht kleiner als 0,5mm² ist klappt es gut. Die Zange war zunächst für Linkshänder montiert, da ging gar nichts vernünftiges. Nach dem Umbau der Backen auf Rechtshandbetrieb alles O.K.
Bezugsquelle Superseal
Passend zum Thema suche ich eine Bezugsquelle für Superseal.
Evtl. im Sortiment. Muss nich so ´ne Apotheke wie das große C sein.
Sind leider allgemein nicht ganz billig die Dinger. Gibts ausser bei C auch bei Kabel Schmidt und den üblichen Verdächtigen. Sortimente gibts bei Würth, wirf aber ne Herztablette ein, bevor Du nach dem Preis fragst. ich hab nicht gefragt und bin beim Lesen der Rechnung schlagartig gealtert :entsetzten:
