Bosch Anlasser - Magnetschalter raucht! Woran liegt es?
steelman
18. Aug. 2011
Die Restauration meiner R 80 ST ist fast abgeschlossen. Heute wollte ich den Motor zum ersten mal starten; dieser dreht auch durch und nach kurzer Zeit gibt er auch etwas Leben von sich. Beim Orgeln stellte ich fest, das Rauch aus dem Magnetschalter kam und das Massekabel zum Anlasser extrem heiß wurde.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Freue mich über jeden Tip!
Schöne Ostertage
Rolf
Du meinst sicher das Pluskabel, dass von der Batterie zum Anlasser führt.
Ich würde den Anlasser mal zerlegen, reinigen und neu fetten (wenig ist da mehr!). Da fließt zuviel Strom.
Auch den Pluskabelanschluss am Magnetschalter gut festziehen!
Hallo Rolf,
hast du einen Valeo Anlasser verbaut?
Da fallen gerne mal die Magnete ab und dann zieht der Anlasser - obwohl er noch dreht und scheinbar in Ordnung ist - gerne mal extrem viel Strom :(
Bei meiner 80GS hat es mal den Pluspol der Batterie angeschmolzen :entsetzten:
Das Kabel zum Anlasser ist aber wahrscheinlich (sicher) das Pluskabel ;)
Du meinst sicher das Pluskabel, dass von der Batterie zum Anlasser führt...
Nein, das meine ich nicht. Es gibt ein nicht isoliertes Kabel was vom Magnetschalter direkt in den Anlasser führt!! Dieses wird extrem heiß!
Wasser verdampftmmmm!
An der Schraubverbindung dieses Massekabel raucht es dann-kann man nicht ganz exakt lokalisieren.
Was nun?
Rolf
OK, das ist auch ein Pluskabel. Die Schraubverbindung mal reinigen und nachziehen könnte helfen. Ein Übergangswiderstand an der Stelle lässt die Sache sehr heiß werden, fließen da doch rund 200 Ampere.
... Schraubverbindung mal reinigen und nachziehen könnte helfen. Ein Übergangswiderstand an der Stelle lässt ...
JEPP-die Kontakte sehen wirklich nicht gut aus-hätte in der Schule besser aufpassen sollen als wir Verlustleistung besprochen hatten:D!
Werde den Anlasser also mal warten!
Danke für die Tips und frohe Ostern wünscht
Rolf
