Flensburger
nach dem Aufrüsten meiner R 80 G/S mit SR Powerkit läuft die Kiste richtig gut.
ABER:
Problem, das auch schon vor dem Umbau da war hat sich verstärkt:
Maschine im Leerlauf bei ca. 1000 1/min (ich habe es gerne etwas schneller)läuft bei warmem Motor ca. 30 Sekunden gleichmäßig und unauffällig. Dann sinkt die Drehzahl auf ca. 800 ab, manchmal geht der Motor dann auch aus, wenn man nicht mit der Gashand nachhilft.
Lufi neu, Vergaser neu (Red Baron....), neue Kerzen und Stecker, Verkabelung ok, die neuere Zündspule
Hallgeber?
Der hat so 100 000 km runter, allerdings Stroboskop zeigt keine Auffälligkeiten
Lars
ABER:
Hallgeber?
Lars
