Gewinde für Sternmutter überarbeiten
StephanT
31. März 2010
St.Wendel
an meinem Zylinderkopf ist das Gewinde für die Sternmutter ziemlich fertig. Da hat der Vorbesitzer die Sternmutter wohl mit aller Gewalt schräg aufgeschraubt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Gewinde wieder auf Vordermann bekommen kann?
Entweder mit einer Gewindefeile oder mit einem Schneideisen. Die gibt es auch in dieser Größe (M48/M52, je nach Kopf). Kann man auch selberbauen, guckst Du hier...
Moin Stephan,
das Gewinde sieht eher so aus, als sei da kein Material mehr zum Nachschneiden vorhanden.
Da hilft wohl nur noch aufschweissen und dann nachschneiden.
Ruf mal bei Vorholt Klein an, die haben bestimmt ein Schneideisen aber auch die Möglichkeit aufschweissen zu lassen. Da kannst du auch mit dem Kopf hinfahren zur Beratung, scheint ja ausgebaut zu sein.
Der Vollständigkeit halber sollte man hinzufügen, dass die Größe des Sternmutterngewindes bei den 248ern M48x2 und bei den /5 und 247ern M52x2 ist.
...und unbedingt vor dem Verschrauben fetten, z. B. mit Kupferpaste und Silikonöl (Never Seeze) oder Ähnlichem. Zylinderkopf ist aus Alu und die Überwurfmutter ist aus Alu. Beide haben zusammen keinerlei Schmiereigenschaften. Kurz gesagt: ohne Fett verschraubt = gleich wieder hin!!!
Divinusplus
