Blinker problem; BMW R80 /7, Bj. 1978
PiJosef
Einsteiger
22. Apr. 2011
Nach Winterpause bekomme ich per Schalter die Blinker nicht geschaltet. Warnblinkanlage funktioniert.
1. Blinkerrelais ausgetauscht (Hella 003510-361, 4-polig) weil Sicherung am Relais durchgebrannt. Relais unter Tank.
2. Neues Relais eingebaut, Zündung eingeschaltet, Sicherung sofort durchgebrannt.
3. Habe vielleicht am Relais ein Kabel falsch angeschlossen, so jetzt dran:
Relais Anschluss 30 - Kabel Rot (auf der Schuhhülse = 15 Aufdruck)
87 - " " Braun ( "" = 14 " )
85 - " Grün mit Schwarzen streifen= 13 " )
86 - " Blau = 19 " )
4. Wer kann helfen. Dringend.
Jetzt schon Danke.
X(
Gruß Josef
Hallo Josef,
ich bin jetzt irritiert.
Eine 80/7 hat das Blinkrelais in der Lampe, ebenso wie die zwei Sicherungen.
Das Relais unter dem Tank ist normalerweise das Anlasserrelais...
Deine Klemmenbezeichnungen passen auch nicht. Das Blinkrelais hat 31, 49, 49a, C.
Schau mal hier: :db:
Anlasser - Relais ist auf der rechten Seite. Metalverkleidung. Hier ist es das Relais links.
Ergänzung zur meiner Antwort an MM. Das Relais findest Du im Schaltplan"BMW R....R80/7" Baujahr 1978, hier unter der Nr. 15 Relais.
Gruß Josef
Blau passt da irgendwie gar nicht. Ist Grün schwarz viellicht Grün-blau?
Welche Sicherung fliegt denn durch?
Jetzt schon Danke.
X(
Gruß Josef
Bei dem Relais mit der Nummer handelt es sich um ein Arbeitsstromrelais, kein Blinkrelais. :oberl:
Die Klemmennummern bestätigen das.
Ein nachgerüstetes Hupenrelais? Dafür spricht Klemme 30.
So was habe ich auch schon gefunden......
Wie auch immer. Es ist das Relais und die Sicherung die an dem Relais integriert ist fliegt sofort bei Zündung einschaltung. Zu den Kabelfarben. Habe nochmals nachgesehen: Grün mit schwarzen Streifen (aufdruck an der Isolierung Hülse 13) angeschlossen an Relais 85 und Blau mit grünen Streifen (19) anschluss an relais 86.
Wo habe ich den Kurzen? Soll im Scheinwerfer auch ein Relais zu finden sein?
Danke Michael, ich werde es Morgen die Lampe aufmachen, jetzt schaue ich mir die Bayern an. Gruß Josef?(
