Mein italienisches Vergaser Mysterium
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi Qmeinde ,
Ich hab ne frage zu meinen Delorto vergasern und deren einstellung.
Kurz zu den Eckdaten vom meinem Möppi :
90S original Motor , KN filter(rundluffi) , Boyer micro mit sc33 Spule , Auspff vom louis , universal kurz .
Hauptdüse 160, Ventile sind kontroliert , Zündung neu eingestellt (volle frühz. bei 3500-4000 laut Anleitung von BB)
Vergaser sind saubergemacht (Druckluft) und der Schwimmerstand ist ca 10mm von Gehäusekante zum zenter Schwimmer
Jetzt zu meinem "Mysterium".....
Wenn ich meine Vergaser einstelle (digitales proff intstument von unserem mopped club ) kann ich sie einstellen das sie genau gleichzeitig öffnen und 99% synkron sind .
Wenn ich jedoch das Gas stehen lasse und die Drehzahl sich mit 3-4 K einpendelt sieht es wieder gaaanz anders aus , dann hatt der eine Vergaser einen viel größeren Unterdruck als der andere
Ich hab bei beiden Einstellungen ein leichtes ruckeln beim Fahren (auch bei 3-4k u/min) jedoch zieht sie sauber rauf bis in den roten Bereich wenn ich am Kabel ziehe (in den erstenn 3 gängen , Autobahn hab ich hier keine ..) .
Wisst ihr an was das liegen könnte ?
Vielen Dank
Christian
Das könnte an den kurzen Töpfen liegen.
Wenn du die originalen noch hast, steck die einfach mal drauf und teste dann.
Kann es sein, dass deine Züge (oder einer von beiden) nicht mehr i. O. sind?
Eventuell gibt da einer zeitverzögert nach, weil er nicht mehr einwandfrei läuft.
Bei 3-4000 U/min hat doch, schieberabhängig, die Beschleunigerpumpe schon eingesetzt, oder ?
Liegts daran ?
