Tacometer / Wegezahl
Chillipepper
25. Okt. 2011
Hi, bin neu hier weiß noch nicht so genau wie dass hier funktioniert !? Habe meine alte G/S restauriert Baujahr 1981, Getriebe von Leblang überholen lassen, Kaiser Umbau 1.Gang kürzer 5.Gang länger.... Schon früher vor einem Brand funktionierte der Tacho nicht richtig trotz des originalen großen G/S tachos Jetzt aus der Restauration eine /7 Drehzahl / Tachoeinheit verbaut Geschwindigkeitsanzeige zeigt zuviel beim Fahren an. Auf dem "Ziffernblatt steht: W = 670 Kann mir bitte jemand Tipps geben wie man den Tacho richtig angleichen kann Vielen Dank im Vorraus
Da hat Detlev natürlich recht.
Die G/S hat 37:11 im Achsantrieb und braucht damit einen Tacho W=773.
Eine Liste findest du hier: :db:
Wenn du einen passenden Tacho suchst, kann ich dir sicher helfen. ;)
Ei vor lauter Wege zahl habb ich aud Detlev einen Werner gemacht sorry
Danke für den Tipp
LG Andreas
würde ich nehmen, mit W=773 zu dem von Dir angebotenen Preis
willst DU denn W= 670 in Zahlung nehmen?
LG Andreas
