Batterie Frage..... Suche war nicht wirklich hilfreich.
Rock n Roll Cycles
Einsteiger
17. Apr. 2012
Servus
Als Bmw Neuling habe ich eine Frage.
Welche Batterie bau in in meine Bmw r 80 Rt Bj 83 mit 2 Federbeinen ein?
1.
Die Orginale ist einfach, die ist mir aber viel zu gross.
2. Der Batterie Standort ist noch offen (über Getriebe oder unterm Motor).
3. Kommt die alte Lima mit modernen Batterien klar? Oder andersrum?
4. Ich komme von den Japanern und ich habe gute Yuasa Erfahrungen gemacht.
Das Moped ist im Umbau und hat nichts mehr von einer normalen Rt.
Danke für die Hilfe.
Wie viel Platz hast Du zur Verfügung?
Relativ klein (aber teuer) ist die SBS8 von Hawker mit 7Ah, aber ausreichend um einen 1000er Motor hoch zu reißen.
Die Kung Long 18WP12 von www.reichelt.de kostet ein knappes dritten, ist deutlich schmaler als der BMW Bleibatzen und sehr startkräftig.
Yuasa baut auch kleine GEL Batterien die durchaus taugen. Die Lima kommt mit alledem gut klar und die Akkus überleben das auch.
Als von der Kung Long bin ich bis jetzt begeistert, allerdings als Ersatz zur Originalen (passt so ins Batteriefach)! Trotz alter PKW-Analoguhr zieht die den Motor auch nach längeren Standzeiten gut durch.
Die Kung long Batterie ist ja auch ne gute Ecke kleiner.
Yuasa als 20a Batterie ist noch nen Hauch kleiner.
Einbaulage ist egal?
Ich habe gerade mal nachdem Preis geguckt.
Die ist ja geschenkt.
Das Yuasa Teil kostet über das doppelte.
Wenn das Teil keine Probleme macht, werde ich das mal versuchen.
Kung Long ist hier der Platzhirsch. Ist in meinen beiden Q auch drin und funzt einwandfrei.
Kommt halt nen bisschen drauf an, was Du machen willst.
Ist die RT zu ihrer einzig wahren Bestimmung mutiert und hat die Metamorphose zum Caferacer oder ähnlich sinnvollem vollzogen, dann könnte ich mit vorstellen das die SBS8 oder PC 310 die richtige Wahl ist.
Die sind so klein, die passen auch locker in den Höcker und sind dann unsichtbar.
Zur KungLong ist alles gesagt! Preiswert und Gut!
Ich hatte in der R80RS Monolever 165.000Km auch eine
Kung Long. Die hat sagenhaft 2 Jahre und 2 Monate gehalten!
Die schaffte keinen Anlasser mehr zum Drehen zu Bringen.
Bin jetzt am überlegen eine Banner oder Oddysee zu Kaufen.
Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
Gruß moritz
Hast Du die Batterie über Winter an einem Frischhaltegerät gehabt?
Meine völlig vernachlässigten Longs sind nach wie vor einwandfrei!
das "Vernachlässigen" von Batterien im Winter praktiziere ich seit meinem ersten Mopped, früher mit den üblichen Nassbatterien, heut mit Hawker und CTM (die hier) (AGM-Batterien).
Ich konnte im Frühjahr IMMER starten, ohne je was frischgehalten zu haben.
Allerdings hatte ich auch nie Moppeds, die irgeneinen ständigen Stromsauger (Uhr, Alarm etc.) dran hatten.
Die meisten heutigen Akkus sollten die relativ kurze Standzeit durchhalten.
Immer frische Grüße
Meine KungLong, die die Weuerfehr seit geraumer Zeit mit über 16 Volt Ladestrom traktierte, ist auch noch in Ordnung.
Das erste Mal das ich so etwas von einer Kung Long höre. Kannst Du andere Ursachen zu den symptomen ausschließen?
Ich habe seit 2 jahren eine Gelbatterie Hawker PC 680 drin , nach 2 frostigen Wintern in der Garage ohne Nachladen im Frühjahr ohne Probleme wieder angesprungen. :D Ich bin echt zufrieden ,da kriegt die Kuh flügel.:D
Die Batterie von meiner Bandit ( Yuasa) musste ich 2 Tage nachladen .
Ist allerdings etwas teurer ca 160 Euros und kleiner, Standplatte muss modifiziert werden .
Gruss Michael
Die Kung Long wurde wie die Oddysee in unregelmässigen Abstanden mit
einem C-Tec Ladegerät aufgeladen.
Das Ladegerät war nur bis zum vollgeladenen Zustand max. ca.2 Tage
angeschlossen.
Die beiden Akkus waren eingebaut und durch die serienmäßigen Analoguhren
beschäftigt.
Die Oddysee macht diese Prozedur nun schon ca. 9 Jahre mit.
Gruß moritz
Kung Long drin....
Anlasser dreht .. :)
Springt nach ausgiebigen Ultraschallbad bei der ersten Umdrehnung an.
Danke!!
Nächste Frage..
Was für Bremsscheiben passen auf den Hobel.
Gibt es da auch einen Vorschlag.
.....die SBS 8 könnte man nehemen. Die Odyssey PC310 ist besser und hat die gleichen Abmaße. Aber:
Die Technology der Batterie ist zum Moppedfahn besser geeignet. Die SBS8 ist eine Industriebatterie.
Die Spannungslage ist besser, die Kapazität beträgt 8000mAh.
Gruss aus dem Aggertal)(-:
Otto
Otto
Mit Verlaub...
Seit 11/2008 Kung-Long WP 22-12 drin. Kein Winterwartungsgehampel. Akku ist drin und Ruhe - im Frühjahr stets null problemo.... brumm...
Den letzten Winter hatten wir hier bis - 20°C....
FAZIT: Praktisch denken, Kosten senken!
Mit Verlaub...
.....dann is ja alles bestens! Dann fah "Kung Long"!!!)(-:
Otto
