Textilklamottenreparatur
Hallo Stolli,
Erfahrung nicht, aber frag doch hier mal an.
Habe gerade einen Reißverschluss erneuern lassen und bin mit der Arbeit und der Abwicklung sehr zufrieden.
Gruß Ulli
Hei,
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von Textilklamotten mit Membrane ?
... könntest Du bitte etwas präsiser sein? ?(
Geht es Dir darum, den Reizverschluss auszuwechseln, einen neuen Druckknopf einzusetzen, ein Stück geschmolzenes Obermaterial zu ersetzen, die Sachen nach einem Sturz grossräumig zu reparieren oder ist die Membrane undicht?
Das kommt darauf an, ob es eine Membran ist, die direkt mit dem Gewebe vebunden ist oder z.B. als Insert direkt zugänglich ist.
GoreTex hat z.B. ein Service-Center, die alles mögliche reparieren können.
Dank euch für die Antworten , Außenmaterial und Membrane haben ein ca 1€ großes Loch . Membrane hängt da lose drin . Ich mach erstmal Tesaband rüber und kümmer mich Ende der Saison weiter drum .
Stolli
Hallo Stolli,
schau mal hier rein.
Da gibt es Reparaturflicken für Goretex-Klamotten.
Auf Obermaterial kannst du dir dann ja 'nen passenden Flicken aufnähen lassen.
Ich hatte bei einer Hose mal am Knie ein Loch (bin dem Auspuff zu nahe gekommen).
Das Goretex-Insert war nicht verletzt.
Eine Schneiderin hat mir dann die Naht innen am Bein aufgetrennt und konnte so
dann einen Flicken (hab ich von Stadler bekommen) aufnähen, ohne dass
das Insert beschädigt wurde.
