RT-Andreas
- Seit
- 03. Aug. 2010
mein Töff hat es nun auch erwischt, der Motor will nicht mehr anspringen. Fing an mit länger orgeln Morgens bis es dann lief, ab dann aber den ganzen Tag anspringen wie gewohnt. Neuer Morgen, Spiel von vorn. Da es schonmal Probleme mit dem Hallgeber gab (RT100 von 84) hab ich den erneuert. Zündspulen (die 2 Boschtöpfe) haben 1,1 bzw 4,5k Ohm, exakt gleiche Werte habe ich bei Ersatzspulen am Teileträger gemessen. Kabel/Stecker neu. Zündfunken bei Kerze außen da. Mit Strobos lässt sich auch die Scheibe anblitzen, Zündspannung müsste also da sein? Trotzdem mal Zündmodul getauscht, sicher ist sicher, kein Effekt alles tot.
Vergaser gereinigt, nix gebracht. Benzin in Brennraum rein und Startversuch - Ergebnis genauso wie mit Vergaser + Kaltstart Motor springt nicht an, nur ab uns zu ne mords Fehlzündung. Das ist für mich ein Zeichen, dass Gemisch da ist und sogar den Auspuff füllt bis es dann mal zündet.
Ventilspiel OK, Anlasser dreht flott durch (falls das der Analyse hilft: kalter Motor Anlasserdrehzahl Kompression um 4,5 bar bei ~12°C Öltemperatur, kein Ölverbauch daher Kolbenringe wohl auch OK), Kontakte bei Spulen, Stecker, Hallgeber überprüft/gereinigt. DAS DING will einfach nicht?
Woran kann es denn nun noch liegen bzw was für naheliegende? Dinge hab ich übersehen? Langsam wollte ich mal wieder auf 2 Räder umsteigen, ist schließlich das erste mal seit 300tkm oder so dass das Töff nicht den Winter durch gefahren werden konnte mangels Brummm eben.
Weiterführende / ergänzende Tipps bzw. Prüfmethoden werden dankend entgegengenommen.
und damals ist der Motor trotzdem gelaufen
auch als ich an der Grenze mal das "Zuviel an Stroh Rum" in den Tank gegossen habe statt zu verzollen, E5 sozusagen schon vor Jahrzehnten.
